| w123 pomozcie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55930 |
| Autor: | anavrin5 [ wt wrz 13, 2011 7:00 am ] |
| Tytuł: | w123 pomozcie |
Mam mercedesa w 123 z 1981 roku 300 d, zajechałem ostatnio pod garaz i tyle,problem jest taki ze nie odpala, gdzie szukac,chyba tylko przy podawniu paliwa? Układ odpowietrzony nawet raz nie przezuci... pomozcie |
| Autor: | kala2191 [ wt wrz 13, 2011 9:11 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 pomozcie |
ale to co podjechałeś pod garaż i ci po prostu zgasł czy po postoju nie możesz go odpalić jak tak to sprawdź czy ci świece grzeją |
| Autor: | anavrin5 [ wt wrz 13, 2011 10:55 pm ] |
silnik został wyłączony i tyle,po godzinie nie palił, grzanie jest a i bez grzania w takiej temp. powinien zapalic bez problemu... |
| Autor: | chmielo [ wt wrz 13, 2011 11:26 pm ] |
jak sprawdzałeś grzanie? sprawdź czy pompa podaje paliwo na wtryski. |
| Autor: | anavrin5 [ śr wrz 14, 2011 6:41 pm ] |
Sprawdzilem swiece oraz przekaznik grzania, podaje paliwo ale przez krotkie gumowe wezyki na wtryskach |
| Autor: | chmielo [ śr wrz 14, 2011 7:12 pm ] |
Skoro nie świece i paliwo. To sprawdź kompresje, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby skończyła się w godzinę. Ustaw zawory i sprawdź czy łańcuch nie przeskoczył, co też jest mało prawdopodobne. Raczej bym obstawiał lejące wtryski albo świece są na wykończeniu. |
| Autor: | anavrin5 [ śr wrz 14, 2011 7:20 pm ] |
Swiece w takiej temp w zasadzie nie są potrzebne, kompresja nie konczy sie po 5 minutach... |
| Autor: | strach123 [ śr wrz 14, 2011 9:30 pm ] |
Zobacz czy się nie zawiesił gaszak. |
| Autor: | anavrin5 [ sob wrz 17, 2011 5:26 pm ] |
Problem lezał w pompce paliwa przy pompie wtryskowej,tłoczysko się skonczyło,dziekuje za wszystkie podpowiedzi. |
