| Wymiana poduszek belki tylnej w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55805 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | brzus [ czw wrz 01, 2011 11:07 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana poduszek belki tylnej w123 |
Witam Wymieniał ktoś samodzielnie poduszki tylnej belki beczce? Zdjąc było łatwo ale nie mogę teraz założyć nowych. Ma ktoś jakieś sprawdzone patenty na to? Chodzi mi o to, że za cholerę nie mogę trafić w gwint w momencie kiedy poduszka siedzi już w gnieździe. Bez niej śruby wchodzą gładziutko także gwinty są ok. pozdrawiam |
| Autor: | chmielo [ czw wrz 01, 2011 11:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana poduszek belki tylnej w123 |
Znam ten ból. Z tego co pamiętam to jakoś belkę dociągałem podnośnikiem, poduszkę nie do końca tylko pod lekkim skosem i dopiero wtedy śruba. Chociaż nie wiem czy nie łatwiej byłoby odkręcić poduszkę dyfra. |
| Autor: | brzus [ pt wrz 02, 2011 5:36 pm ] |
Już ok. Dzięki. Dwa podnośniki, młotek klucz oczkowy 24, trochę kontrolowanej złości i jakoś poszło. Jak ktoś ma podobny problem to napiszę dokładnie co i jak zadziałać. Pozdrawiam |
| Autor: | desperado [ pt wrz 02, 2011 5:45 pm ] |
Ja mam problem jak wykręcić |
| Autor: | THC [ pt wrz 02, 2011 6:00 pm ] |
desperado pisze: Ja mam problem jak wykręcić Potrzebna jest nasadka, a nie oczkowy i nie grzechotka tylko przelotka. Na to rura 3 m. Ktoś musi dociskać klucz do śruby, a drugi ciagnie, tym patentem wszytsko ruszy zwłaszcza te wredne od belki. Często śruba jest zapieczona w tulei metalowej poduszki, wtedy trzeba z całą mocą ciągnąc rurę, aż zerwe się guma. Wredna robota bo rura odbija napinana guma poduszki. |
| Autor: | brzus [ pt wrz 02, 2011 8:22 pm ] |
Podnosisz budę za próg podnośnikiem nr1. Dociskasz wahacz do góry do oporu podnośnikiem nr 2. Walisz w śrubę młotkiem żeby ją zruszyć - ale bez przesady- na oko opukujesz. Powinna luźno się odkręcić - no chyba, że ma 30 lat. |
| Autor: | desperado [ pt wrz 02, 2011 10:24 pm ] |
No właśnie ma
| Autor: | anavrin5 [ sob wrz 10, 2011 9:24 am ] |
Mam pytanie do wszystkich któzy juz wymieniali poduszki,mam juz 2 nowe na półce w garazu, z tego co wyczytałem muszę całą belkę wyjąć z auta tak? Czy da się to zrobic w aucie bez rozbebeszania tyłu? Z gory dziekuje za pomoc |
| Autor: | chmielo [ sob wrz 10, 2011 2:31 pm ] |
Nie musisz jej wyciągać, wystarczy ją odkręcić. Na bank będzie potrzebny kanał. |
| Autor: | Karolus [ pn gru 12, 2011 11:48 pm ] |
A ja miałem beczkę na boku i elegancko po dociśnięciu ręka śruby złapały, ale czysty złoty ocynk, skorodowane nie były... |
| Autor: | Omen [ wt wrz 11, 2012 12:46 pm ] |
THC pisze: desperado pisze: Ja mam problem jak wykręcić Potrzebna jest nasadka, a nie oczkowy i nie grzechotka tylko przelotka. Na to rura 3 m. Ktoś musi dociskać klucz do śruby, a drugi ciagnie, tym patentem wszytsko ruszy zwłaszcza te wredne od belki. Często śruba jest zapieczona w tulei metalowej poduszki, wtedy trzeba z całą mocą ciągnąc rurę, aż zerwe się guma. Wredna robota bo rura odbija napinana guma poduszki. A jest możliwość ukręcić śrubę ? Ja już nie mam siły, żadne mechanik się nie chce tego dotknąć a jak już któryś ma zamiar to chce wycinać w progu od góry dziurę żeby napuścić śrubę. Chciałbym się sam za to wsiąść ale boję się że ukręcę śrubę |
| Autor: | THC [ wt wrz 11, 2012 1:25 pm ] |
Oj wątpię żeby się ukręciła , to dość gruba śruba, pracująca przez lata wewnątrz tulei, bez korozji itp. Musisz ciągnąć na siłę , aż puści . Nawet jeżeli ukręci się łeb czy sama śruba pęknie w połowie to nawet nie tak źle. Zostanie Ci wtedy wystający z progu kawałek śruby, dospawasz coś i ogień |
| Autor: | Omen [ wt wrz 11, 2012 3:29 pm ] |
Jedna strona puściła, druga trzyma |
| Autor: | THC [ wt wrz 11, 2012 3:56 pm ] |
Popuść na stojącym na kołach, a potem to juz jak Tobie wygodniej. |
| Autor: | Omen [ sob wrz 29, 2012 5:33 pm ] |
No i zabrałem się za to, wszystko pięknie tylko na śrubie od belki został kawałek poduszki, tak się zapiekła w tulei metalowej że szok, chyba tylko palnik ratuje w poniedziałek. A już bym miał zrobione |
