| W123 Ustwianie zaworow i ich kolejnosc pod pokrywa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55783 |
| Autor: | maki00 [ śr sie 31, 2011 12:19 am ] |
| Tytuł: | W123 Ustwianie zaworow i ich kolejnosc pod pokrywa |
Witam,chcialem zabrac sie za regulacje zaworow w moim w123 2.0d 78r,poniewaz wyraznie slychac ich prace.Tylko mam pewne pytanie(jeszcze nie ściągnąłem pokrywy) w ksiazce SAM NAPRAWIAM napisane jest ze pierwszy to wydechowy,drugi ssacy a trzeci ssacy |
| Autor: | kamikadze [ śr sie 31, 2011 2:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 Ustwianie zaworow i ich kolejnosc pod pokrywa |
Luzy zaworowe na zimny silnku najlepiej ustawić i powinny wynosić: Ssący 0,10mm Wydech 0,30mm W książce jest dobrze opisane kolejnośc zaworów Jeżeli będą za małe luzy to zawory moga sie nie domykać przez co silnik straci na mocy i odwrotnie jeżeli bedą za duże ,będzie nie odpowiednie przewietrzanie komory spalania przez co również nie bedzię dobrze pracował Luz zaworowy zmniejsza sie w dieslach przez to , że zawory sie "uklepują" . Do pompy możesz dolać taki olej jak do silnika czyli 15W40 |
| Autor: | desperado [ śr sie 31, 2011 11:25 pm ] |
Kolejność zaworów jest : WSSWWSSW. Jak masz wątpliwości to popatrz na kolektory. Można ustawiać na zimnym i ciepłym(60 st) silniku. Na ciepło powinno być 0.15 i 0.35. Na chłopski rozum powinno się ustawiać w warunkach zbliżonych do normalnej pracy silnika czyli na ciepło, zwłaszcza w przypadku starszego i nieco zużytego silnika( w starym silniku może kąt przylgni zaworu może odbiegać od nominalnego i stąd różnica luzu na zimnym i ciepłym silniku może być inna.) P.S. Hałas podobny do źle wyregulowanych zaworów może pochodzić z luzów na sworzniach tłoków i panewkach korbowych albo łożyskach wału rozrządu. Przy zaworach hałas będzie większy na zimnym silniku, w pozostałych przypadkach na ciepłym. Nie zaszkodzi też dać do regulacji pompę wtryskową i wtryskiwacze |
| Autor: | maki00 [ czw wrz 01, 2011 10:54 pm ] |
Tylko akurat to slychac typowo z glowicy bo przykladalem przyrzad do glowicy(te sluchawki jakby lekarskie z igla) i klepalo pod pokrywa.Wtryski napewno sprawdze bo leja co widac z tylu auta po wydechu jak dodam gazu,pompa gdzies niestety cieknie i jest do wymonotwania.Zastanawiam sie tylko czy beda musieli sciagac lancuch rozrzadu aby wyciagnac pompe?
| Autor: | desperado [ pt wrz 02, 2011 6:00 pm ] |
Pompa na pewno wyjdzie bez zdejmowania łańcucha |
| Autor: | maki00 [ pt wrz 02, 2011 7:03 pm ] |
Wielkie dzieki za pomoc |
| Autor: | kamikadze [ pt wrz 02, 2011 7:04 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php/ ... 16912-240d Tu jest opis całej operacji |
