| W123 - mieszek i gałka biegów, pedał gazu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55666 |
| Autor: | wojmar [ pn sie 22, 2011 1:37 pm ] |
| Tytuł: | W123 - mieszek i gałka biegów, pedał gazu |
Witam Od niedawna posiadam W123 230E z manualem z 1982 roku. Mam trzy pytanka na początek: 1. Jak można zdjąć gałkę zmiany biegów, żeby założyć nowy mieszek ? 2. Czy pedał gazu powinien mieć taki duuuuży luz i otwierać przepustnicę dopiero w od połowy wciśnięcia ? 3. Spróbuje dokręćić maglownicę, bo mam dość duży luz na kierownicy, ale gdyby to nie pomogło, to lepiej poszukać innej, czy zregenerować tą ? Dziękuję za podpowiedzi w w/w tematach. |
| Autor: | Szumek [ pn sie 22, 2011 2:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 - mieszek i gałka biegów, pedał gazu |
wojmar pisze: 3. Spróbuje dokręćić maglownicę, bo mam dość duży luz na kierownicy, ale gdyby to nie pomogło, to lepiej poszukać innej, czy zregenerować tą ? Tu jest przekładnia kulkowo-śrubowa, nie maglownica, i w niej śrubę regulacyjną się wykręca (a nie dokręca), aby skasować luz. |
| Autor: | wojmar [ pn sie 22, 2011 8:22 pm ] |
Szumek pisze: wojmar pisze: 3. Spróbuje dokręćić maglownicę, bo mam dość duży luz na kierownicy, ale gdyby to nie pomogło, to lepiej poszukać innej, czy zregenerować tą ? Tu jest przekładnia kulkowo-śrubowa, nie maglownica, i w niej śrubę regulacyjną się wykręca (a nie dokręca), aby skasować luz. A nie dotyczy to tylko układu kierowniczego bez wspomagania? |
| Autor: | bary123ce [ śr sie 24, 2011 7:27 pm ] |
tak jak kolega napisał, wykręcając zmniejsza się luz. gaz powinien łapać od początku. Mieszek opuszczasz, popuszczasz nakrętkę kontrującą i wykręcasz gałkę. |
| Autor: | wojmar [ czw sie 25, 2011 7:47 am ] |
Dziękuję za kilka pomocnych podpowiedzi. |
| Autor: | wojmar [ pn sie 29, 2011 9:50 am ] |
A wracając do pytania odnośnie pedału gazu. Jak można zredukować ten luz na cięgnach - przepustnicy? |
