Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt kwie 18, 2008 8:10 pm
Witam, od jakiegoś czasu rozglądam się za MB 107 z silnikiem V8, no bo co może być lepszego...... Auto miało służyć do wyjazdów rekracyjnych więc zużycie paliwa nie było dla mnie istotną kwestią. Miałem Corvette C4 i jakoś dało się to przeżyć. Jednak podczas dyskusji ze znajomym podał on argument, że starych MB układy wtryskowe nie były ustawine na oszczędność i trzeba się liczyć, ze spalaniem między 20 a 30 l/100 km, a to oznacza, że każdy zlot czy spot będzie trzeba liczyć w setkach PLN. Jeśli moja Mercedes tyle wypije, to ja już sam będę o suchym pysku chodził :( .
W związku z tym mam pytanie do tych co używają takich sprzętów jak to faktycznie jest, czy silnik 5.0 jest oszczędniejszy, a może najlepiej wybrać 2.8, czy to będzie znaczna różnica i zrekompensuje brak tych dwóch garków?
p.s. za odpowiedzi "tyle spali ile wlejesz" z góry dziękuję [zlosnik]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pt kwie 18, 2008 9:17 pm
PiotrH pisze:
to po co pytasz?![oczko]
PiotrH pisze:
musialbys mocno cisnac by te 30L/100km chlipnal,ale 20L jest bez wiekszego gazowania lekko osiagalne.Mowa o V8 naturalnie...
PiotrH pisze:
5.0 jest bardziej oszczedniejszy niz inne V8, bo ma juz 4-biegowa skrzynie,oczywiscie automatyczna(poza 450SLC 5,0),ale nie az tak jak R6 choc roznica bedzie znikoma i nie zamienilbym za nic w swiecie V8 na R6.
Moj 450 zadowala sie od 15-16L/100km przy w miare spokojnej jezdzie autostradowej w granicach 130-140km/h do 20Lw miescie.Srednie spalanie oscyluje tak ok.18-19L/100km.osiagnalem raz wynik ok.25L ale to byl sporadyczy wybryk :lol:
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt kwie 18, 2008 10:29 pm
450SLC 5.0, 3 biegi
Minimum udalo mi sie zejsc do 15l/100km na slabo wyregulowanym silniku. Gornej granicy spalania nie udalo mi sie obliczyc [zlosnik] .
O ile pamietam to trzeci bieg u mnie wlacza sie przy 110km/h, wiec cokolwiek ponizej tej predkosci nie jest jazda ekonomiczna.
No i zapalanie zimnego silnika (zwlaszcza w zimie), gdzie w instrukcji jest napisane zeby ze wzgledu na oszczednosci w spalaniu od razu wsiadac i jechac a nie skrobac szybki...
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: sob kwie 19, 2008 11:01 am
PiotrH pisze:
No jak będziesz jeździł po mieście krótkie odcinki wokół komina, to bez problemu tyle spali (niedogrzany silnik). Srednie spalanie myślę że wyjdzie w okolicach 17 litrów, zależy od stylu jazdy i kondycji technicznej silnika.Podobno silniki po 81 roku są bardziej oszczędne, chociaż w moim przypadku to się nie sprawdziło
[zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob kwie 19, 2008 12:37 pm
Silniki przed i po 1981 sa takie same. W 1980 roku zmienila sie norma dotyczaca pomiaru zuzycia paliwa i samochody z dnia na dzien zaczely spalac w miescie srednio 30% mniej :).
Post: ndz kwie 20, 2008 10:21 am
Moje 280 PB po mieście wciąga 18 L przy spokojnej jeździe więc jeśli ufać kolegom że 450 - 500 spalają ok 20 - 25 L to nie ma się nad czym zastanawiać bo wrażenia sluchowe przy V8 a R6 są nieporównywalne a osiągnięcie w M110 wyniku 25 L jest bajecznie proste bez najmniejszego ścierania się :)
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: pn kwie 21, 2008 9:33 am
Noon pisze:
Fakt, M110 potrafi zassać, szczególnie jak pokonujesz nią krótkie odcinki, np. 2,5 km do pracy.
Rachunek jest prosty 100 zł = 100 km [zlosnik]
Szukaj lepiej V8, bo to chyba najpiękniejszy gang z dostępnych na rynku silników.
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: pn kwie 21, 2008 10:31 am
DamonPr pisze:
No ja też tak myśłałem że V8 to ma piękny gang (bo ma ), natomiast spokojnie jeżdżąc, to siedząc w środku, silnika u mnie wcale nie słychać.Fajnie mruczy dopiero powyżej 2500 obrotów lub przy mocniejszym "deptaniu".Spokojna jazda miejska przypomina raczej jazdę czymś elektrycznym. Na krótkich odcinkach,gdzie auto nie zdąży się rozgrzać, te silniki naprawdę dużo palą. No i przy 50km/h mamy lekko ponad 1000RPM na ostatnim biegu
[zlosnik]
Witek
Post: pn kwie 21, 2008 11:32 am
Noon pisze:
moje 500 tez tak ma [zlosnik]
witek-sec pisze:
Ja na codzień śmigam na małym 4km odcinku do pracy, i jak na razie nie zjadł mi więcej niż 20-22l, za to przy bardzo ostrej jeździe wynik 50l też bez problemu... [zlosnik]
Post: wt kwie 22, 2008 11:20 pm
PiotrH pisze:
:o Nie kumam. 3.0 chcesz sprzedać, bo nie masz funduszy, a chcesz W 107? Przyznaj się, że 3.0 Ci się znudził to nie będzie linczu i łagodny wymiar kary ;) . Jednak jak to było: "nie moja morda, nie moje buraczki".
witek-sec pisze:
[zlosnik] Ta szczególnie aluminiaki [hehe] [no] . Cisza i świszczenie ;) .
Problem z wyborem V8 w W 107 jest taki, że żeliwniaki palą nieadektwatnie do osiągów, a aluminiaki jadą dobrze ale nie brzmią [hehe2] . Powodzenia :) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr kwie 23, 2008 1:06 am
kielbik pisze:
Słabo sie z Tobą zgodzę, w V8 zmienił się stopień sprężania w silnikach co dało że maksymalną moc i moment (choć wartości niższe) uzyskują przy niższych obrotach, zmieniono też most co w sumie skutkuje niższym spalaniem. ;)
Przykład: 380SL 1980 - 380SL od 1981
Pojemność: 3818 - 3839
Sprężanie: 9,0 - 9,4
Moc: 218/5500 - 204/5250
Moment: 30,5/4000 - 32,1/3250
Przełożenie mostu 3,27 - 2,47
Myślisz że te auta tak samo sbędą spalały i że są to te same silniki? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
PiotrH pisze:
Najrozsądniejszym silnikiem w R107 to 380 po 1981 roku. Pali mniej niż 280 a w jest to V8.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr kwie 23, 2008 1:40 pm
Mitu pisze:
PiotrH pisze:
Mitu, to że w tym czasie nie mam funduszy na renowację 240 3.0 wcale nie znaczy, iż nie znajdę jakiś drobnych na zakup ładnego cabrio [zlosnik] , 115 to świetny samochód, on nie ma szans sie znudzić, mam jeszcze wiarę w jego zdolnośc do reinkarnacji.... wcześniej, czy póżniej :roll: Obecnie części zbieram 8)
Georem, wiesz może czy 380SL po 1981 miały montowane skrzynie czterobiegowe i jak to było w innych modelach?
Post: śr kwie 23, 2008 3:09 pm
To ile pali 380 po 81 roku?
Post: śr kwie 23, 2008 4:32 pm
aris pisze:
Tyle ile wlejesz tyle spali :p koniec dyskusji
w123 230c 1978
Post: śr kwie 23, 2008 4:38 pm
OOO,Widzę że bardzo mądry kolega się wypowiedział.szkoda tylko że nie masz na wachę.
Koniec głupich odpowiedzi!!!
