W123 - kolor 'zielono-żółty', zielone wnętrze
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55582
Strona 1 z 1
Autor:  mastaq [ wt sie 16, 2011 3:07 pm ]
Tytuł:  W123 - kolor 'zielono-żółty', zielone wnętrze
Witam, poszukałem w anonsach beczki nie daleko mnie, nie zaszkodzi się przejechać i sprawdzić, jest to mercedes znajdujący się w Chwarzczynie. Przez telefon uzykałem taki oto opis wyglądu tego mercedesa, czy ma ktoś moze jakieś zdjęcia poglądowe, jak się ten kolor prezentuje, bo nie wiem jak po niemiecku się nazywa to zestawienie, a pewnie ktoś z was ma zdjęcia mercedesa w takiej opcji.
Autor:  joszko [ wt sie 16, 2011 3:38 pm ]
Tytuł:  Re: W123 - kolor 'zielono-żółty', zielone wnętrze
http://www.astralsilber.de/
Autor:  Mike_THE_GR8 [ śr sie 17, 2011 6:57 am ]
Jak już kolega powyżej rzucił słusznym linkiem to zasugeruję, że _prawdopodobnie_ będzie to lakier 618 czyli Mimosengelb
z wnętrzem w kierunku
Ja miałem dokładnie takie zestawienie kolorystyczne, na żywo kolor lakieru jest trudny do określenia czy to jeszcze żółty czy już zielony
Autor:  frugoman [ śr sie 17, 2011 10:33 am ]
Rewelacyjnie wygląda. Zdaje się ze W126 Stanisława Lema było w tym samym kolorze.
Autor:  mastaq [ śr sie 17, 2011 1:01 pm ]
ok, wielkie dzięki, dzisiaj jade oglądać dwie niedaleko siebie, właśnie ta z chwarzszczyna i jedna z Wejherowa, jak wrócę zdam sprawozdanie, wytrace 40zl na paliwo.. Wiec prawie nic, nie zaszkodzi się przejechać. Pozdrawiam
Autor:  mastaq [ śr sie 17, 2011 9:29 pm ]
był dokładnie taki kolor jak ta powyżej, jednak lakier w opłakanym stanie, za to skrzynia, silnik, zawieszenie i ogolnie blacha w dość ciekawym, jednak to długa historia, bo po drodze u mechanika zobaczyłem ze stoi 240d, zajechałem, ogladałem, wychodzi gość, okazało się że to jego mercedes i jest na sprzedaż, przejechałem się, jest bardzo obiecujący, tylko ponad mój budżet, ale już kombinuje kase, trzymajcie kciuki, jutro chyba jade.. ;d
Autor:  _me: how_ [ śr sie 17, 2011 9:33 pm ]
mastaq pisze:
Jeśli kupujesz coś lepszego niż bekolota za 3 tysiące, to warto sprawdzić nr nadwozia, no chyba, że programowo masz to gdzieś i lubisz niespodzianki.
Autor:  GIORGIO BIAŁYSTOK [ czw wrz 01, 2011 7:41 am ]
Jest taki na allegro. Moje okolice.Byłem, widziałem i ..."szczepan" lakieru grubo jak na Adenaurze ;), ale pod spodem też taki...
VIN-u niestety nie mogłem spisać.
kolorystykę sam oceń.
Zdjęcie3036.jpg [ 59.37 KiB | Przejrzano 1617 razy ]
Zdjęcie3041.jpg [ 68.92 KiB | Przejrzano 1617 razy ]
Autor:  mastaq [ czw wrz 01, 2011 8:05 am ]
to chyba jednak nie ten sam lakier.
Autor:  GIORGIO BIAŁYSTOK [ czw wrz 01, 2011 8:45 am ]
źle dobrali odcień, ale pod spodem jest jasna cytrynka...
https://www.phpbb.com/
