| jak zwykle problem z M180 pomocy! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55566 |
| Autor: | ciopek [ ndz sie 14, 2011 10:48 am ] |
| Tytuł: | jak zwykle problem z M180 pomocy! |
witam jak zwykle mam problem z moim m180 silnik byl odpalony pracowal pieknie po czym przestal 2 lata wyciagniety z auta w calosci ale wymontowany byl tylko aparat zaplonowy , po zamontowaniu i odpaleniu zacza dziwnie stukac zawory wyregulowane , lancuch napiety a silnik stuka do tego nie moge dojsc konca z zaplonem na kole mam znaki 1 2 3 i 60 i nie wiem na ktorym znaku mam ustawic na lampe stroboskopowa czy takie stukanie moze miec zwiazek z zaplonem? a moze m180 ma poprostu taki dzwiek stukajacy? pomozcie bo juz mam go dosyc |
| Autor: | kamikadze [ ndz sie 14, 2011 7:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: jak zwykle problem z M180 pomocy! |
Kąt wyprzedzenia zapłonu bez podciśnienia na aparacie zaplonowym 6-14 stopni przy 800 obr./min. Kąt wyprzedzenia zapłonu bez podciśnienia na aparacie zaplonowym 20-27 stopni przy 1500 obr./min. Kąt wyprzedzenia zapłonu bez podciśnienia na aparacie zaplonowym 24-31 stopni przy 3000 obr./min. Tyle znalazłem do zapłonu A co do stukotu to sprawdź rozrząd czy jest dobrze ustawiony i czy znaki sie zgrywają, możesz też za pomocą śrubokręta cienkiego przez wykręcenie na 1 cyl. świecy zapłonowej i sprawdzic położenie GMP tłoka(musi być na samej górze) wzgledem krzywek wałka rozrządu , które powinny byc na górze i zawory są pozamykane w tym czasie |
| Autor: | barpawel [ pn sie 15, 2011 9:55 am ] |
u mnie tez cos nagle zaczeło se stukac obstawiałem najczarniejszy scenariusz- panewka sie obróciła ale 3 naocznych mechaniorów obsłuchało silnik i jednogłosnie stwierdzili ze to cos w głowicy po zrzuceniu głowicy okazało sie ze prowadnica zaworu sie jakos dziwnie opusciła i zawór w nią napier....ł po zrobieniu głowicy silnik ładnie chodził ale nie na długo dalszą historie mojego m180 pewnie juz czytałes
| Autor: | ciopek [ pn sie 15, 2011 11:22 am ] |
dzieki panowie postaram sie cos zdzialac z tym zaplonem tylko ze za bardzo nie wiem jak martwi mnie ta podzialka na kole pasowym nie wiem na jaki znak tam ustawic a co do stukania czuje ze bedzie u mnie to samo bo tez slysze to w glowicy wlasnie tylko zeby nie skonczylo sie tak jak u ciebie :d a masz moze gdzies fotki jak to wygladalo? |
| Autor: | barpawel [ pn sie 15, 2011 3:12 pm ] |
zdejmij kolektory i zerknij do kanałów w dolotowym lepiej to widac bo zawory są blizej scianki bedziesz widział pret zaworu i u góry bedzie tulejka wcisnieta w głowice od górnej scianki powinno byc ją widac około 1cm jak któraś z tych tulejek jest nizej to znaczy ze zabezpieczenie pusciło i sie opusciłą w wydechowym gorzej widac ale jak sie pogimnastykujesz i poswiecisz latarką to tez tak samo wszystko widac co do ustawien zapłonu to za bardzo sie na tym nie znam ale wał miałem ustawiony na tej podziałce od strony bloku na 0 na podziałce od strony chłodnicy pokazywało 20 aparat w takiej pozycji był ustawiony na znaki tzn srodek palca był równiutko ze znakiem na obudowie aparatu i oczywiscie pierwszy tłok jest w GMP w takiej pozycji silnik chodził i odpalał bez problemu pewno nie są to dobre ustawienia ale nic innego nie robiłem nie był ustawiany na lampie bo silnik wyzionął ducha zanim sie zabrałem za takie ustawienia P.S do twojego projektu idealnie tam pasuje jakas v-ka choc idelane m180 równie pieknie brzmi |
| Autor: | ciopek [ pn sie 15, 2011 3:57 pm ] |
no ja wlasnie chyba podobnie jak ty mam juz dosyc swojego m180 ale narazie musi zostac dzieki bardzo za pomoc |
| Autor: | ciopek [ śr sie 24, 2011 7:34 pm ] |
niestety okazalo sie po zdjeciu glowicy ze zawory ssace tlukly w tloki az powygniataly w nich krance a czego tak sie stalo to nie mam pojecia |
