| PROBLEMY Z MOSTEM https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5551 |
| Autor: | zabka80 [ ndz mar 14, 2004 4:01 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEMY Z MOSTEM |
WITAM!!!!!! kupiłem 123 1976 rok, 2500 benzyna + gaz, buda jest od diesla 200 silnik wymieniony na benzyne. Sprzedający zapewniał mnie że przy wymianie silnika wymienione zostały: skrzynia, most i wał. jednak coś jest nie tak i podejrzewam że tak do końca nie jest prawdą to co powiedział mi sprzedający. skrzynia ma bardzo krótkie przełożenia jest wolny 130-140 max. na moście znajdujją sie następujące numery: R 115 351 32 08, wydaje mi się że most nie został jednak wymieniony. prosze o podpowiedz na temat różnicy pomiedzy dieslem a benzyną. może ktoś z was posiada w sprzedaży most do benzyny lub wie kto ma?? pozdrawiam Marek |
| Autor: | lysy2 [ pn mar 15, 2004 8:35 am ] |
mosty sie nie roznily niczym... za wyjatkiem przelozenia
do 230E moze byc most od 240D twoj most powinien byc 3.69, nie wiem, czy z tego oznaczenia wynika, ze jest on 3.51?? ale jesli tak, to powinienes miec auto szybsze, ale mniej zrywne... jesli nie jedzie wiecej niz 130km/h, to albo cos ze skrzynia, albo z silnikiem... jak pracuje (dzwieki) skrzynia , a jak most i silnik przy Vmax? |
| Autor: | laudan [ pn mar 15, 2004 9:49 am ] |
w tym numerze nie ma zakodowanego przelozenia, przelozenie mozesz odczytac Ocet pisze: Z mniejsza pwnoscia - przeczytac co jest napisane na jego obudowie. Tam gdzie dekieklek jest nieco sciety, dolny rog od strony kierowcy.
Z wieksza - sprawdzic co jest napisane na kolach zebatych, a w zasadzie na talerzowym 250 miala mosty o przelozeniu 3,69 (montowany tez w 230 i 240D) i 3,58 (rozniez w 230E). Niezaleznie jaka masz skrzynie 4 bieg ma przelozenie 1, wiec powinienes osiagnac Vmax wtedy okolo 180:), 130-140 to na 3 biegu. Masz skrzynie automatyczna, czy manuala? |
| Autor: | zabka80 [ wt mar 16, 2004 5:33 pm ] |
| Tytuł: | problemy z mostem |
Witam moja skrzynia to 4 manualna ma bardzo krotkie przelozenia ruszajac 4 wrzucam juz przy 50-60 na poszczegulnych biegach silnik osiaga juz bardzo wysokie obroty na 4 juz przy 130 Zbiera sie dosc szybko tylko musze namachac sie biegami Skrzynia dziala dosc dobrze tylko 3 przy szybiej zmianie zgrzyta Silnik szybko wchodzi na obroty POZDRAWIAM |
| Autor: | laudan [ śr mar 17, 2004 9:36 am ] |
| Tytuł: | Re: problemy z mostem |
Skrzynie w w123 D i benzynach mialy te same przelozenia, ktore nieznacznie sie zmienialy w kolejnych wersjach skrzyn. U Ciebie jest raczej most, o ktorkim przelozeniu (3,92). |
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz mar 21, 2004 10:52 am ] |
No to chyba masz most od 200D Jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie przełożenia mostu. Podlewaruj auto, tak abyś mógł obracać tylnym kołem i wykonaj nim np. 20 obrotów licząc przy tym ile obrotów wykona wał pędny. Następnie policz stosunek liczby obrotów wału do liczby obrotów koła i wyjdzie Ci przełożenie mostu. Im więcej obrotów wykonasz tym dokładniejszy pomiar uzyskasz, i dobrze jeśli będziesz miał kogoś do pomocy, bo ciężko zliczać bez pomyłki obroty koła i wału jednocześnie. Znam kolesia, który chętnie zamieniłby most od 280E automat na most od 300D. |
