| [W123] Wąż paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55466 |
| Autor: | vpiqs [ pt sie 05, 2011 9:35 am ] |
| Tytuł: | [W123] Wąż paliwa |
Witam szybkie pytanie. Cieknie mi wąż paliwa (300D) ten za mostem, prawie na środku auta, łączący zbiornik paliwa z metalowym przewodem idącym pod autem. Czy można to czymś zastąpić (nowy kawałek przewodu elastycznego), czy trzeba nowy kupić ten wkręcany w zbiornik? (nie wiem czy to ten) Proszę o szybka odpowiedź. |
| Autor: | REKIN-M5 [ pt sie 05, 2011 10:41 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Wąż paliwa |
jezeli to jest ten ktury mi sie wydaje,a mialem podobna awarie to smialo morzesz go zastapic elastycznym gumowym wezykiem tylko pamietaj musi byc olejowo/oktanowo odporny.(czyli do paliw,bo zwykly stwardnieje i sie pokruszy albo spuchnie i dopiero bedzie puszczal paliwo)najlepiej jak wrzucil bys fotke,wiadomo wtedy o co biega.Ale mylse ze to ten sam o kturym mowa |
| Autor: | desperado [ pt sie 05, 2011 8:47 pm ] |
Też tak miałem. Trzeba wykręcić z baku wężyk, odłączywszy go najpierw od metalowego przewodu, przeciąć cęgami ostrożnie metalowy zacisk na króćcu, po czym nałożyć nowy wąż 8mm i zacisnąć go opaską. |
| Autor: | vpiqs [ pt sie 05, 2011 9:28 pm ] |
Dzisiaj przy wymianie łączników stabilizatorów przyjżałem się dokładniej. Faktycznie jest to ten wkręcany wąż i cieknie. W związku z tym, że zależało mi na czasie zamówiłem nowy oryginał (43 zł). W kombi wygląda to zupełnie inaczej. Jutro wymiana, zobaczymy jak pójdzie. Patrząc na resztę śrub, które zazwyczaj się urywają (dolne śruby amorków i łączniki stabilizatorów), a tu nie było problemu z ich odkręceniem, myślę, że będzie dobrze. Zastanawiam się tylko jak poradze sobie z paliwem, którego trochę w baku zostało. |
| Autor: | desperado [ pt sie 05, 2011 9:52 pm ] |
Paliwo nie wylewa się zbyt szybko przez taki mały otwór. Podstawisz wiadro albo dużą miskę. Jak nie masz dużo paliwa, to wypuść do końca, wypłyną ci śmieci. |
| Autor: | vpiqs [ sob sie 06, 2011 2:02 pm ] |
Wąż wymieniony. Wszystko odkręciło się bez problemu (nawet opaska na weżu). Paliwa było ok. 15L - 2 miski nie pełen karnister 20L. Raczej ciężko zastąpić ten wąż czymś innym, ale myśle że spokojnie można go dorobić. Mnie nowy oryginalny kosztował 43 zł. Stary zostawiłem na wzór, zapytam się ile będą chcieli za dorobienie. |
