| w116 wał napędowy jak odpiąć od skrzyni https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55460 |
| Autor: | piotrek16v [ czw sie 04, 2011 6:25 pm ] |
| Tytuł: | w116 wał napędowy jak odpiąć od skrzyni |
demontaż w toku silnik i skrzynia poodpinane gotowe do wyciągniecia ale nie mogę odpiąć wału napędowego odkręciłem trzy śruby mocujące wał do gumy przy wyjściu ze skrzyni ale wału nie mogę odsunąć w tył czy coś jeszcze trzeba odkręcić ?? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw sie 04, 2011 7:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: w116 wał napędowy jak odpiąć od skrzyni |
Na koncu tej krotkiej czesci walu, czyli od skrzyni do krzyzaka, jest taka wielka sruba, o ile dobrze pamietam to na klucz 36 albo jeszcze wiekszy. Musisz pokrecic ta "nakretka" i wtedy powinno sie udac zsunac wal ze skrzyni biegow. Ta sruba powoduje ze przednia czesc walu zaciska sie na wieloklinie i dlatego nie mozesz jej przesunac. Pozdrawiam |
| Autor: | piotrek16v [ czw sie 04, 2011 7:22 pm ] |
dzieki widzałem tą nakrętkę czyli muszę odkrecić osłonę aluminiową tunelu od dołu żeby się tam dostać wtedy zostanie mi wyciągięcie silnika ze skrzynią za pomocą nowego nabytku dźwigu juz się nie mogę doczekać |
