| Problemy ze sprzęgłem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5538 |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 13, 2004 3:25 pm ] |
| Tytuł: | Problemy ze sprzęgłem |
Kolejny problem jaki mam od jakiegoś czasu to sprzęgło. Po dłuższej jeździe (chociaż 200km) występuje u mnie pewne zjawisko i to też nie zawsze. Po takiej jeździe potrafi nagle zabraknąć sprzęgła, już raz się zdziwiłem. Jadę sobie chcę sprzęgiełko i hamować a tu brak sprzęgiełka i zonk Ot taka mała zagadka. Znajomy mechanik obstawia na pompę przy pedale sprzęgła, a wy co o tym sądzicie? Aha, dodam jeszcze, że sama tarcza sprzęgła wraz z dociskiem czyli kompletne sprzęgło była wymieniana nie cały rok temu. Sprzęgło jest SACHSa więc chyba dobry produkt. (bo niektórzy obstawiają na docisk sprzęgła) |
| Autor: | laudan [ sob mar 13, 2004 3:39 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problemy ze sprzęgłem |
Sprawdz dokladnie pompe przy pedale i wysprzeglnik przy skrzyni. |
| Autor: | Nebelwerfer [ sob mar 13, 2004 6:37 pm ] |
silownik przy skrzyni.po swoich doświadczeniach tak domniemam. |
| Autor: | Mizi [ sob mar 13, 2004 7:24 pm ] |
Dwa razy miałem podobny problem. Za pierwszym razem była to pompa sprzęgłowa a za drugim siłownik. Wystarczyło zmienić gumki i było OK. |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 13, 2004 10:49 pm ] |
laudan pisze: Sprawdz dokladnie pompe przy pedale i wysprzeglnik przy skrzyni.
Ten wysprzęglik wymieniałem zeszłej zimy bo ja kbyły duże mrozy to gdzieś tam bylo trochę wilgoci i pękło ucho mocujące. Mam założony identyczny od w124 200D i działał dobrze do tej pory myślę że przez ten niecały rok chyba się nie zepsuł. Obstawiałbym raczej na pompe przy pedale. |
