| Licznik do w123 240D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5537 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 13, 2004 3:18 pm ] |
| Tytuł: | Licznik do w123 240D |
Witam w ten piękny dzionek Mam pytanko co do licznika w mojej beczce. Przy oponach 175/80/14 i felgach 14' mój licznik trochę oszukuje mnie na kilometrach, nabija mi ich za mało co czasem wprowadza w błąd. Jestem pewny, że nabija mi ich za mało bo co roku jeżdżę w tą samą trasę i zawsze miała ona 388km długości a od czasu kiedy jeżdżę beczką ma już tylko około 335km. Wymieniałem sam prędkościomierz z całego zestawu deski rozdzielczej ale chyba kupiłem nie taki co trzeba bo dalej oszukuje. Powiedzcie czy jest jakieś oznaczenie na liczniku po którym można poznać, że jest on akurat do 240D, bo podejrzewam, że kupiłem licznik od innego modelu i przełożenia zębatek są inne niż powinny być u mnie. Chćę kupić następny licznik ale nie chcę już złego. Pomóżcie. Jeśli wiecie jakie to oznaczenia to chętnie się dowiem. Chcę to zrobić przed zlotem bo jazda z itinererem na zlocie w Pucku będzie o wiele prostsza
Dzięki za info. |
| Autor: | laudan [ sob mar 13, 2004 3:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Licznik do w123 240D |
175/80/14 to orginalny rozmiar opon do w123 licznik w 240D jest wyskalowany do 160km/h Masz tylny most od 240d o przelozeniu 3,69? |
| Autor: | WeebShut [ sob mar 13, 2004 5:31 pm ] |
Juz drugi raz pojawila sie ta nazwa, a ja nie wiem co to
" itinerer "
| Autor: | PK2 [ sob mar 13, 2004 9:03 pm ] |
Na licznikach do W114/115 jest z tyłu nabita liczba "w". Musi ona iść w parze z przełożeniem tylnego mostu. Np. dla przełożenia 3.69 ma być w= 0,8625, a dla przełożenia 3.92 w=0.91. Pewnie to samo podejście obowiązuje w przypadku W123. |
| Autor: | Irwain [ sob mar 13, 2004 9:39 pm ] |
Mam bardzo podobnie, podejrzewam że to może być most od 200 w mojej 240 Pozdrawiam |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 13, 2004 10:42 pm ] |
laudan pisze: Masz tylny most od 240d o przelozeniu 3,69?
A jak to sprawdzić, o jakim przełożeniu jest most, bo prawde mówiąc to nie wiem. |
| Autor: | Ocet [ ndz mar 14, 2004 2:05 am ] |
Sawcio pisze: laudan pisze: Masz tylny most od 240d o przelozeniu 3,69? A jak to sprawdzić, o jakim przełożeniu jest most, bo prawde mówiąc to nie wiem. Z mniejsza pwnoscia - przeczytac co jest napisane na jego obudowie. Tam gdzie dekieklek jest nieco sciety, dolny rog od strony kierowcy. Z wieksza - sprawdzic co jest napisane na kolach zebatych, a w zasadzie na talerzowym |
| Autor: | Ocet [ ndz mar 14, 2004 2:06 am ] |
WeebShut pisze: Juz drugi raz pojawila sie ta nazwa, a ja nie wiem co to
" itinerer " ![]() Taka instrukcja jak jechac, troche na zasadzie komiksu. Bywa, ze sa podane odleglosci. |
| Autor: | Sawcio [ śr maja 12, 2004 7:46 am ] |
Mam jeszcze jedno pytanko do właścicieli 240D w123 jaki numer czesci jest na waszym liczniku chodzi mi o ten na dole po środku pod napisem km/h u mnie jest 123 542 54 01 a prawdopodobnie być powinno 123 542 56 01 Niech wypowiedza sie Ci ktorzy maja 240D i sprawne liczniki. P.S. Bardzo chetnie zamienie sprawny licznik ... 54 01 na ...56 01 |
| Autor: | WeebShut [ śr maja 12, 2004 8:52 am ] |
Sprawdze dzis i dam Ci odpowiedz popoludniu, pozdrawiam |
| Autor: | Stawros [ śr maja 12, 2004 10:42 am ] |
U mnie jest nr. 123 542 58 01, a licznik wydaje się być sprawny... |
| Autor: | Gerri [ śr maja 12, 2004 12:15 pm ] |
To że licznik jest od 240 D wcale nie znaczy że bedzie dobrze pokazywał, dwa z pozoru identyczne auta mogą mieć różne numery liczników. Zasadniczo najpewniejsze jest znalezienie numeru licznika w EPC według konretnego numeru WDB, jak podasz, to coś Ci spróbuję pomóc, mosty też mogą być różne w 240 D Pzdr. |
| Autor: | Sawcio [ śr maja 12, 2004 1:22 pm ] |
Cytuj: To że licznik jest od 240 D wcale nie znaczy że bedzie dobrze pokazywał, dwa z pozoru identyczne auta mogą mieć różne numery liczników. Zasadniczo najpewniejsze jest znalezienie numeru licznika w EPC według konretnego numeru WDB, jak podasz, to coś Ci spróbuję pomóc, mosty też mogą być różne w 240 D
Pzdr. i tu może być problem bo po rozkodowaniu VINu wychodzi całkiem coś innego niż w rzeczywistości |
| Autor: | Gerri [ śr maja 12, 2004 1:44 pm ] |
Są cztery rodzaje 240D: 123 102 123 103 123 123 123125 Do wszystkich występują tylko cztery numery liczników: 009 542 31 06 010 542 59 06 003 540 17 47 003 540 46 47 Szczegółowo dobiera się niestety ściśle do numeru podwozia. Pzdr. |
| Autor: | Sawcio [ śr maja 12, 2004 5:22 pm ] |
W moim przypadku numer nadwozia na pewno zaczyna się 123 123 ale te numery liczników które podajesz to są chyba numery całej deski a nie samego prędkościomierza |
