[W107] 500SL dopasowanie listwy bagażnika
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55248
Strona 1 z 1
Autor:  PiotrH [ pn lip 18, 2011 1:43 pm ]
Tytuł:  [W107] 500SL dopasowanie listwy bagażnika
Witam, z uwagi na chęć posiadania zamykanego bagażnika i to jeszcze z działającym centralnym zamkiem zamówiłem sobie nową wkładkę z kluczykiem (do starej nie można było już wcisnąć żadnego klucza). Przy montażu okazało się, że wkładka ma za dużą średnicę i nie można jej przełożyć przez listwę chromowaną na tylnym pasie. Ponieważ nie udało mi się znaleźć listwy z większym otworem, chciałem zamówić nową listwę. Niestety okazało się, że jako nowe dostępne są tylko listwy z mniejszym otworem i w komentarzu jest uwaga, aby dopasować to przy montażu. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś ten temat już przerabiał i na czym ewentualnie ma polegać "dopasowanie", czy można rozwiercić otwór bez uszkodzenia chromu? Może ma ktoś na sprzedaż listę na większy otwór lub pomysł gdzie można taką kupić.
1aa.JPG [ 148.14 KiB | Przejrzano 1241 razy ]
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Piotr
Autor:  Gajowy [ sob lip 23, 2011 11:20 pm ]
Tytuł:  Re: [W107] 500SL dopasowanie listwy bagażnika
Rozwiercenie otworu uszkodzi chrom,
może lepiej naprawic stara wkładkę , kupić uzywaną i dorobić "bebechy"
Autor:  Gajowy [ sob lip 23, 2011 11:25 pm ]
może lepiej naprawic stara wkładkę , kupić uzywaną i dorobić "bebechy".
Jak podasz średnice otworu to może ktoś złozy ofertę.
Autor:  PiotrH [ pn sie 22, 2011 10:17 am ]
"Stara" listwa ma średnicę 21mm, a nowsza 23mm. Mam już nowy zamek i wkładkę, więc poszukuję listwy z otworem na 23mm.
Komentarz: Dobra dziura :)
1.JPG [ 56.61 KiB | Przejrzano 1147 razy ]
..... lub pomysłu jak to dopasować?
Pozdrawiam Piotr
Autor:  w0wacik [ pn sie 22, 2011 1:59 pm ]
Może uderz do tokarza, tylko najlepiej starego fachowca, a nie obrabiaczy komputerowych. Jeśli to zrobi na małych obrotach z chłodziwem ostrym nożem, to chrom powinien przetrwać. Tylko zabezpiecz jakoś rant, który będzie żywym metalem i szybko skoroduje.
https://www.phpbb.com/
