| W123 300D problem z gaszeniem silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=55119 |
| Autor: | 115poznan [ wt lip 05, 2011 11:53 am ] |
| Tytuł: | W123 300D problem z gaszeniem silnika |
Mam problem z autem , po przekrenceniu kluczyka nie gaśnie, co to może być? pod maską jest taki wichajster i on prawdopobonie nie odskakuję, może coś z podciśnieniem? |
| Autor: | barpawel [ wt lip 05, 2011 12:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 300D problem z gaszeniem silnika |
wez zdejmij wezyk podcisnienia przy pompie wtryskowej załóz jakis dłuzszy odpal i zaciągnij ustami ten wezyk jak zgasnie to membrana w pompie ok i trza szukac albo pompa vakum albo zaworek przy stacyjce albo nieszczelnosc |
| Autor: | stówa [ wt lip 05, 2011 3:33 pm ] |
Ten wichajster to gaszak. Też mam 300d i miałem ten sam problem. Przy pomocy kolegów z forum udało mi sie naprawić ten problem. Aby wykluczyć nieszczelność gaszaka odłączyłem od trójnika za pompa wacum szystkie wężyki a pozostawiłem ten idący do gaszaka. Jeżeli ci zgaśnie silnik, to masz nieszczelność tam gdzie napisał barpawel tzn stacyjka, ale to raczej na końcu bym podejrzewał, wężyki podcisnienia przetarte gdzieś tam, siłowniki podciśnienia w drzwiach, bagazniku albo klapka wlewu paliwa, tzn możesz mieć dziurawe takie gumowe grzybki na siłowniku. Jeżeli będziesz miał problem z tymi gumkami, to mogę pomóc, bo po długim szukaniu znalazłem takowe. 5szt chyba 37 zeta oczywiscie nówki sztuki nie śmigane. Pozdrawiam. Troche sie naszukasz. Janusz |
