| w111 problem z odpowietrzeniem sprzegła Pilne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54876 |
| Autor: | barpawel [ śr cze 15, 2011 10:01 pm ] |
| Tytuł: | w111 problem z odpowietrzeniem sprzegła Pilne |
potrzebuje porady fachowców wszystko mam dograne i trza by sie przejechac sfapowozem ale nie moge odpowietrzyc sprzegła po krótce pompa sprzegła skrzydlakowa z odpowietrznikiem wysprzeglik dieslowski z odpowietrznikiem czytałem o dziwnej procedurze odpowietrzania w w123 ale tego sposobu nie wdrozyłem z tego wzgledu ze u mnie pompa sprzegła ma swoj zbiornik na płyn i nie ma zaleznosci miedzy układem hamulcowym mysle ze problem nie lezy po stronie nie kompatybilnosci pompy skrzydlakowej a wysprzeglika od diesla dlatego ze wysprzeglik skrzydlakowy ma równiez odpowietrzenie i ogólnie chyba o to samo chodzi natomiast dziwi mnie dlaczego mam odpowietrznik przy pompie? (w beczce brak) do sedna sprawy od czego zacząc? co popusci? czym pompowac a gdzie zakrecac? to co zaobserwowałem przy dzisiejszej próbie 1 wciskam sprzegło poluzowuje odpwietrznik przy wysprzegliku nastepuje sykniecie z minimalną iloscią płynu(prawidłowe zjawisko) zakrecam puszczam sprzegło wracam do punktu 1 poluzowuje odpwietrznik i dalej nic sie nie dzieje (zero sikniecia) jesli zrobie tak poluzowuje odpowietrznik wciskam sprzegło sikniecie zakrecam puszcam sprzegło poluzowuje odpwietrznik nastepuje zassanie powietrza do wysprzeglika i tu pojawia sie problem w takim cyklu to co wypluje to ponownie zasysa droznosc przwodów jest płynu w zbiorniku w początkowym etapie ubyła potem juz nie |
| Autor: | desperado [ śr cze 15, 2011 11:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: w111 problem z odpowietrzeniem sprzegła Pilne |
Zatarty tłoczek w wysprzęgliku albo uszkodzona uszczelka na tłoczku pompy(przykleiła się do tłoczka i przy puszczeniu pedału robi się podciśnienie w układzie). Na początek sprawdził bym czy trzpień wysprzęglika się porusza. Ale tak czy inaczej myślę, że warto cały układ rozmontować, wyczyścić tłoczki i cylinderki pompy i siłownika i dać nowe uszczelki.(No chyba że przy składaniu pompy założyłeś odwrotnie uszczelkę na tłoczku) |
| Autor: | barpawel [ czw cze 16, 2011 10:32 am ] |
zatarte raczej nie wczesniej sprzegło z oryginalnym silnikiem w skrzydlaku działało w beczce równiez i ani pompy ani wysprzeglika nie rozbierałem gdyz tak jak powyzej wszystko działało idealnie chyba wyciagne pompe gdyz tak jak piszesz mogły uszczelnienia sie podkleic i zamiast zasysac nowy płyn ze zbiorniczka zsie powietrze z odpowietrznika ps po całodniowej lekturze na temat sprzegła i jego odpowietrzenia w przeróznych mercedresach doszedłem do wniosku ze nie ma innej opcji aby to zrobic i trza zastosowac system z prawym zaciskiem hamulcowym i wtłoczyc płyn od du..y strony
