| [W107]Zepsute podnoszenie tylnej klapy -rysunki zdjęcia? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54845 |
| Autor: | Leszek3.0 [ pn cze 13, 2011 10:48 am ] |
| Tytuł: | [W107]Zepsute podnoszenie tylnej klapy -rysunki zdjęcia? |
Witam, mam niesprawny mechanizm podnoszenia klapy bagażnika - po otworzeniu klapa opada - mechanizm jej nie podtrzymuje w górze. Przy próbie naprawy okazało się, że mechanizm jest niekompletny. Czy może ktoś ma jakieś rysunki techniczne, albo byłby tak miły i zrobił zdjęcia jak połączone są ze sobą elementy? Szczególnie interesuje mnie sposób łączeń i przytwierdzenie od góry (pod tylnym podszybiem). Dzięki! |
| Autor: | and6412 [ pn cze 13, 2011 3:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W107]Zepsute podnoszenie tylnej klapy -rysunki zdjęcia? |
zrób zdjęcie swojego to napiszę Ci czego brakuje. Nie bede w okolicy mojego w najbliższych dniach. |
| Autor: | Leszek3.0 [ pn cze 13, 2011 5:19 pm ] |
and6412 pisze: zrób zdjęcie swojego to napiszę Ci czego brakuje. Nie bede w okolicy mojego w najbliższych dniach. ...gdybyś napisał trochę wcześniej... Właśnie wracam z serwisu i nie będę miał okazji zrobić zdjęć. Będę mógł je zrobic i wkleic dopiero w środę rano. Dzięki. |
| Autor: | Gajowy [ wt cze 14, 2011 12:29 am ] |
Jak wytrzymasz do czwartku to po powrocie wrzucę fotki. |
| Autor: | georem [ wt cze 14, 2011 9:22 am ] |
Leszek3.0 pisze: Witam, mam niesprawny mechanizm podnoszenia klapy bagażnika - po otworzeniu klapa opada - mechanizm jej nie podtrzymuje w górze. Przy próbie naprawy okazało się, że mechanizm jest niekompletny. Czy może ktoś ma jakieś rysunki techniczne, albo byłby tak miły i zrobił zdjęcia jak połączone są ze sobą elementy? Szczególnie interesuje mnie sposób łączeń i przytwierdzenie od góry (pod tylnym podszybiem). Dzięki! Witaj, mechanizm jak mechanizm, wydaje mi się, że tam jest tak jak w SLu czyli masz 2 druty ale Fiat 125p robiące za sprężyny. Podejrzewam, że masz conajmniej jeden z nich połamany/uszkodzony lub wogóle go nie ma. Mogę Ci wysłać rysunek z EPC, wyślij mi maila na georem@wp.pl to Ci odpiszę. |
| Autor: | and6412 [ wt cze 14, 2011 10:58 am ] |
W SLC też są te druty. Moga być albo połamane (Sprawa chyba by była dość oczywista |
| Autor: | Leszek3.0 [ śr cze 15, 2011 10:22 am ] |
Witam, już wiem co jest nie tak. Te druty/sprężyny przechodzą przez prowadnice w środkowej części bagażnika pod podszybiem. W mojej prowadnicy brakuje blaszki, któraby stabilizowała druty: Załącznik:
Komentarz: W107 Bagaznik. Zdjecie prowadnicy bez blaszki Zdj_cie025.jpg [ 42.31 KiB | Przejrzano 1157 razy ] A tutaj zrzut z EPC (dzięki georem), gdzie przedstawione są części pokrywy klapy, niestety rysunek nie jest poprawny dla 5.0, bo blaszka blokująca druty ma niewłaściwy kształt. Powinna być przykręcana z boku a nie centralnie. Załącznik:
Komentarz: EPC - elementy pokrywy bagaznika dla W107-450-SLC-5.0-EPC-pokrywa-klapy.png [ 60.3 KiB | Przejrzano 1151 razy ] Mam nadzieję, że ten rysunek się komuś przyda. |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
