| Sprzęgło po raz drugi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5482 |
| Autor: | MacKuz [ pn mar 08, 2004 5:30 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło po raz drugi |
U mnie jest ciekawy objaw ze sprzęglem po zlożeniu bryki przez fachowców. Sytuacja jest taka na luzie mi terkocze a jak wcisne sprzęglo to terkot znika i słysze tylko ładny klekocik silnika a tak ten terkot jest taki, że silnika nie słychać tylko takei trrrrrrrr. Ja stawiam na rozwalone łozysko dociskowe albo luźne na osi i sobie trkoce jak jest na luzie. Co o tym myslicie ? |
| Autor: | WeebShut [ pn mar 08, 2004 10:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło po raz drugi |
MacKuz pisze: Ja stawiam na rozwalone łozysko dociskowe ...
W mojej slicznotce sa podobne objawy, a podczas wizyty u mechanika, powiedzial ze na 99 % jest to lozysko |
| Autor: | Tian [ wt mar 09, 2004 8:20 am ] |
Założę się z Wami że winna jest tarcza sprzęgła, często zużywają się sprężynki tłumiące dragania lub występuje luz pomiędzy wielowpustem a resztą tarczy. Objawy są następujące: na wolnych obrotach terkocze, po dodaniu gazu cichnie, po wciśnięciu sprzęgła zanika, podczas jazdy na biegu nie do wyczajenia - na pocieszenie dodam że występuje przeważnie w dieslach
| Autor: | lysy2 [ wt mar 09, 2004 8:47 am ] |
jesli po dodaniu gazu(i puszczeniu)znika, to lozysko -jak pisal WeebShut(ale pocieszajace jest to, ze z takim mozna spokojnie jezdzic-tylko trzeba sie przyzwyczaic do tego "trrrrr" )
jesli po dodaniu gazu tylko cichnie,a po puszczeniu wraca, to tak jak pisal Tian-dalej mozna jezdzic, ale sprezynki czasem moga wypasc i dostac sie tam, gdzie nie trzeba i nagle mozesz stracic sprzeglo )
jesli to lozysko, to czasem nie ma tego dzwieku, jesli sprezynki, to zawsze jest powodzenia |
