| Problem z rozrusznikiem w 107 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54693 |
| Autor: | Maksym380 [ wt maja 31, 2011 10:22 pm ] |
| Tytuł: | Problem z rozrusznikiem w 107 |
Witam. Moja 107 ma problem z odpaleniem. Rozrusznik słychać kręci (słychać coś jak wycie) ale nie chce zakręcić silnika. Po paru próbach odpala i potem na ciepłym silniku w zasadzie nie ma problemu. Miał ktoś taki przypadek ? Co tam może nie grać. Nie chciałbym, żeby mnie w warsztacie wkręcali. A może można to naprawić samemu. Na zlocie w Nidzicy kolega powiedział mi, że to może być stacyjka lub kostka gdzieś dalej. Jeśli wiecie dajcie znać. |
| Autor: | chmielo [ śr cze 01, 2011 1:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem z rozrusznikiem w 107 |
Niesprawny zazębnik, potocznie zwany bendiksem. |
| Autor: | Gajowy [ śr cze 01, 2011 3:42 pm ] |
Tak jak napisał kolega CHMIELO ,elektromagnes nie "wyrzuca" zębatki bendixa, luźne połączenie elektryczne lub zużycie mechaniczne. |
| Autor: | Maksym380 [ śr cze 01, 2011 5:19 pm ] |
Dzieki za reakcję. Bendinks wygląda na sprawny . Rozebraliśmy rorozrusznik i wyczyściliśmy (dwie garści piachu) i dalej jak chce to działa a jak nie to nie. Może to coś innego ? |
| Autor: | and6412 [ czw cze 02, 2011 12:06 am ] |
podjedz do kogoś kto regeneruje rozruszniki i daj mu temat. Zobaczysz co powie. Jak dla mnie też bendix |
| Autor: | Gajowy [ czw cze 02, 2011 7:14 am ] |
Maksym380 pisze: Dzieki za reakcję. Bendinks wygląda na sprawny . Rozebraliśmy rorozrusznik i wyczyściliśmy (dwie garści piachu) i dalej jak chce to działa a jak nie to nie. Może to coś innego ? opcja nr 2. zębatka nie zawsze trafia w wieniec ,ale wtedy słyszysz klikanie,stukanie , jeżeli słychać tylko że rozrusznik się obraca a nic nie stuka i nie puka to na 99 % bendix , rozrusznik nie jest aż tak bardzo skomplikowanym urządzeniem. Czy po wyjęciu próbowaliście podłączyć go akumulatora ? (należy pamiętać aby go mocno trzymać ) |
| Autor: | Maksym380 [ czw cze 02, 2011 3:24 pm ] |
Dzisiaj podjaadę do mojego dłubka żeby podłubał i akcję opiszę. Może się przydać komuś na przyszłość. |
