| Po dolaniu oleju do pompy wtryskowej przestał palić 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54530 |
| Autor: | brzus [ śr maja 18, 2011 9:27 am ] |
| Tytuł: | Po dolaniu oleju do pompy wtryskowej przestał palić 200D |
Witam, Niedawno nabyłem 200D no i postanowiłem powoli coś tam działać... . Na początek standardy: Paski, filtry płyny... . Wczoraj mnie podkusiło, żeby dolać oleju do pompy wtryskowej, bo poziomu nie było a i z kanału zobaczyłem, że cieknie z owej pompy to KURNA dolałem. Skończyło się tym, że motor kręci, kręci i nie odpala. Może za szybko zakręciłem silnikiem i olej poszedł na wtryskiwacze? Macie panowie jakieś pomysły jak to naprawić, co z tym zrobić? Pozdrawiam Brzus |
| Autor: | kala2191 [ śr maja 18, 2011 9:39 am ] |
| Tytuł: | Re: Po dolaniu oleju do pompy wtryskowej przestał palić 200D |
w tych pompach jest tak jak przy starze 200 jak nie będziesz pilnował czy jest olej to po czasie dostanie się tam ropa a jak już się dostanie tam ta ropa to już nie dolewa się oleju bo pójdzie on na wtryski a ta ropa co tam jest spełnia role tego oleju czyli smaruje ja miałem tak przy poprzedniej swojej beczce tez już była ropa i w niczym to nie przeszkadzało najlepiej wyciągnij ten olej z powrotem przeczyść najlepiej układ wtryskowy i zobacz wtedy |
| Autor: | brzus [ śr maja 18, 2011 9:42 am ] |
kala2191 pisze: w tych pompach jest tak jak przy starze 200 jak nie będziesz pilnował czy jest olej to po czasie dostanie się tam ropa a jak już się dostanie tam ta ropa to już nie dolewa się oleju bo pójdzie on na wtryski a ta ropa co tam jest spełnia role tego oleju czyli smaruje ja miałem tak przy poprzedniej swojej beczce tez już była ropa i w niczym to nie przeszkadzało Ale niestety już dolane |
| Autor: | kala2191 [ śr maja 18, 2011 9:44 am ] |
przeczyść układ wtryskowy to znaczy odkręć rurki przy wtryskach pokręć trochę rozrusznikiem zęby ten olej z ropom wyleciał zakręć z powrotem i zobacz |
| Autor: | brzus [ śr maja 18, 2011 10:22 am ] |
Cytuj: przeczyść układ wtryskowy to znaczy odkręć rurki przy wtryskach pokręć trochę rozrusznikiem zęby ten olej z ropom wyleciał zakręć z powrotem i zobacz A czy można wyczyścić wtryski? |
| Autor: | kala2191 [ śr maja 18, 2011 10:53 am ] |
sprężonym powietrzem je troch przedmuchaj |
| Autor: | brzus [ czw maja 19, 2011 11:58 am ] |
Ok dzięki. Klekot znowu klekocze. Pompa była zapowietrzona. |
| Autor: | kala2191 [ czw maja 19, 2011 12:27 pm ] |
no to się ciesze |
