Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 9:54 am
Post: pn maja 09, 2011 7:21 pm
Witam,jak jest zimny to zapala super jak jest ciepły też ale jesli postoi 15 min to nie zapala chyba że wcisnę gaz do dech wtedy zapala , dodam że fitr paliwa jest prawie nowy silnik 188 PS 81 rok pełny wtrysk
Post: pn maja 09, 2011 7:32 pm
Może wtryski leją, albo jakaś nieszczelność w rozdzielaczu. Takby mogło byc skoro musisz wcisnąć gaz, żeby go przedmuchało i benzyna odparowała.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt maja 10, 2011 12:06 am
Tempomat. Jakby lały wtryski albo pompa dawała za dużo paliwa to gorący też by nie chciał zapalać.
Post: śr maja 11, 2011 6:46 pm
Miałem u siebie ten sam problem i kolega mechanik odłączył kostkę - niebieską(chwilowe rozwiązanie) i problem znikł... Spróbuj i przy zapalaniu potrzymaj chwilkę dłużej żeby pompka więcej paliwa dopompowała i powinno być OK. I od razu chciałem zapytać do czego służy ten kabel? Czym steruje? Czy da radę to naprawić?
Pozdrawiam!
new_DSC00027.jpg [ 54.71 KiB | Przejrzano 1384 razy ]
Post: śr maja 11, 2011 7:31 pm
Wtrysk rozruchowy, moze byc tak, że ałącznik termiczny niepotrzebnie zalącza go na cieplym silniku.
Post: śr maja 11, 2011 8:16 pm
U mnie tak jest... A czy da radę to naprawić-wymienić(ten wtrysk rozruchowy), czy lepiej szukać całego rozdzielacza?
Post: śr maja 11, 2011 8:18 pm
I jeszcze jedno: jak nie jest podłączony ten kabel to pompka podaje cały czas paliwo, a jak jest podłączony to właśnie długo go trzeba kręcić żeby zapalił... Czy to normalne?
Post: pt maja 13, 2011 8:03 am
Kolego, moim zdaniem pompa daje za mało paliwa jeśli chodzi cały czas to uzupełni ilość paliwa w układzie , przewód zasilający rozdzielacz jest przykręcony do rozdzielacza w miejscu przykręcenia w środku jest sitko sprawdź czy nie jest brudne , uwaga na odkręcanie tego przewodu wysokie ciśnienie, co do elektryki trzeba znaleźć schemat, spojrzeć też na rozdzielacz w kopułce i kopułkę czy nie ma malutkiego pęknięcia
