M110 żle zapala na ciepłym silniku
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54422
Strona 1 z 1
Autor:  Marian-m110 [ pn maja 09, 2011 7:21 pm ]
Tytuł:  M110 żle zapala na ciepłym silniku
Witam,jak jest zimny to zapala super jak jest ciepły też ale jesli postoi 15 min to nie zapala chyba że wcisnę gaz do dech wtedy zapala , dodam że fitr paliwa jest prawie nowy silnik 188 PS 81 rok pełny wtrysk
Autor:  darus [ pn maja 09, 2011 7:32 pm ]
Tytuł:  Re: M110 żle zapala na ciepłym silniku
Może wtryski leją, albo jakaś nieszczelność w rozdzielaczu. Takby mogło byc skoro musisz wcisnąć gaz, żeby go przedmuchało i benzyna odparowała.
Autor:  desperado [ wt maja 10, 2011 12:06 am ]
Tempomat. Jakby lały wtryski albo pompa dawała za dużo paliwa to gorący też by nie chciał zapalać.
Autor:  lolo0 [ śr maja 11, 2011 6:46 pm ]
Miałem u siebie ten sam problem i kolega mechanik odłączył kostkę - niebieską(chwilowe rozwiązanie) i problem znikł... Spróbuj i przy zapalaniu potrzymaj chwilkę dłużej żeby pompka więcej paliwa dopompowała i powinno być OK. I od razu chciałem zapytać do czego służy ten kabel? Czym steruje? Czy da radę to naprawić?
Pozdrawiam!
new_DSC00027.jpg [ 54.71 KiB | Przejrzano 1383 razy ]
Autor:  darus [ śr maja 11, 2011 7:31 pm ]
Wtrysk rozruchowy, moze byc tak, że ałącznik termiczny niepotrzebnie zalącza go na cieplym silniku.
Autor:  lolo0 [ śr maja 11, 2011 8:16 pm ]
U mnie tak jest... A czy da radę to naprawić-wymienić(ten wtrysk rozruchowy), czy lepiej szukać całego rozdzielacza?
Autor:  lolo0 [ śr maja 11, 2011 8:18 pm ]
I jeszcze jedno: jak nie jest podłączony ten kabel to pompka podaje cały czas paliwo, a jak jest podłączony to właśnie długo go trzeba kręcić żeby zapalił... Czy to normalne?
Autor:  Marian-m110 [ pt maja 13, 2011 8:03 am ]
Kolego, moim zdaniem pompa daje za mało paliwa jeśli chodzi cały czas to uzupełni ilość paliwa w układzie , przewód zasilający rozdzielacz jest przykręcony do rozdzielacza w miejscu przykręcenia w środku jest sitko sprawdź czy nie jest brudne , uwaga na odkręcanie tego przewodu wysokie ciśnienie, co do elektryki trzeba znaleźć schemat, spojrzeć też na rozdzielacz w kopułce i kopułkę czy nie ma malutkiego pęknięcia
https://www.phpbb.com/
