| dziwne objawy ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5441 |
| Autor: | JoYstick [ pt mar 05, 2004 10:28 am ] |
| Tytuł: | dziwne objawy ? |
witam. mam problem ze swoim mietkiem i moze bedziecie potrafili nakierowac mnie na przyczyne usterki. sprawa wyglada tak. czasami (nie zauwazylem jakiejs zaleznosci) auto mi nie odpala. w zaszadzie przy nie najlepszym dieselu zima to nic dziwnego ale dziwniejsze jest to, ze nie odpala jak gdyby przez slaby akumulator bo ledwo co kreci rozrusznikiem. natomiast jak wlacze swiatla, radio, dmuchawei klakson to nawet kontrolki nie przygasaja, wiec wyglada na to ze ten prondzik jest. wiec o co ho pozd... |
| Autor: | laudan [ pt mar 05, 2004 10:41 am ] |
| Tytuł: | Re: dziwne objawy ? |
Moze byc slaby rozrusznik, ale moze tez gesty olej (niska temp) i rozrusznik ma do pokonania duzo wiekszy opor. |
| Autor: | JoYstick [ pt mar 05, 2004 11:38 am ] |
laudan pisze: Moze byc slaby rozrusznik, ale moze tez gesty olej (niska temp) i rozrusznik ma do pokonania duzo wiekszy opor.
a 15/40 to gesty?? i czy w rozruszniki sa tez takie tulejki jak w alternatorze?? |
| Autor: | Mizi [ pt mar 05, 2004 2:21 pm ] |
pradopodobnie są wyrobione tulejki w rozruszniku , miałem podobny problem i po ich wymianie było OK |
| Autor: | laudan [ pt mar 05, 2004 2:28 pm ] |
JoYstick pisze: a 15/40 to gesty??
i czy w rozruszniki sa tez takie tulejki jak w alternatorze?? 15/40 przy -20 jest juz gesty w rozruszniku sa tulejki:) |
| Autor: | kuba [ pt mar 05, 2004 2:58 pm ] |
witam miałem podobny przypadek i okazało się że wirnik był już zmęczony. rozłączył się komutator od uzwojenia. Można to zreanimować za pomocą lutownicy, jednak przy długim kręceniu rozrusznikiem, co się zdarza w zimie, luty puszczają. pozdrawiam kuba |
| Autor: | JoYstick [ pt mar 05, 2004 4:02 pm ] |
Mizi pisze: pradopodobnie są wyrobione tulejki w rozruszniku , miałem podobny problem i po ich wymianie było OK
to widac z tego warszat ktory mi robil rozrusznik zabardzo sie na tym niezna bo wymienili mi szczotki i bendyx a tulejek pewnie nie |
