Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:09 am
 Tytuł: dziwne objawy ?
Post: pt mar 05, 2004 10:28 am
witam.
mam problem ze swoim mietkiem i moze bedziecie potrafili nakierowac mnie na przyczyne usterki.
sprawa wyglada tak.
czasami (nie zauwazylem jakiejs zaleznosci) auto mi nie odpala.
w zaszadzie przy nie najlepszym dieselu zima to nic dziwnego ale dziwniejsze jest to, ze nie odpala jak gdyby przez slaby akumulator bo ledwo co kreci rozrusznikiem. natomiast jak wlacze swiatla, radio, dmuchawei klakson to nawet kontrolki nie przygasaja, wiec wyglada na to ze ten prondzik jest. :evil:
wiec o co ho :roll:
pozd...
[cool] <b> W123 300D automatic [cool]
Post: pt mar 05, 2004 10:41 am
Moze byc slaby rozrusznik, ale moze tez gesty olej (niska temp) i rozrusznik ma do pokonania duzo wiekszy opor.
Post: pt mar 05, 2004 11:38 am
laudan pisze:
a 15/40 to gesty??
i czy w rozruszniki sa tez takie tulejki jak w alternatorze??
Post: pt mar 05, 2004 2:21 pm
pradopodobnie są wyrobione tulejki w rozruszniku , miałem podobny problem i po ich wymianie było OK
Marek
W 123 200D 1978 czarna
Post: pt mar 05, 2004 2:28 pm
JoYstick pisze:
a 15/40 to gesty??
15/40 przy -20 jest juz gesty
w rozruszniku sa tulejki:)
Post: pt mar 05, 2004 2:58 pm
witam
miałem podobny przypadek i okazało się że wirnik był już zmęczony.
rozłączył się komutator od uzwojenia. Można to zreanimować za pomocą lutownicy, jednak przy długim kręceniu rozrusznikiem, co się zdarza w zimie, luty puszczają.
kuba
Post: pt mar 05, 2004 4:02 pm
Mizi pisze:
to widac z tego warszat ktory mi robil rozrusznik zabardzo sie na tym niezna bo wymienili mi szczotki i bendyx a tulejek pewnie nie :evil:
