Moja pierwsza gwiazda
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54242
Strona 1 z 3
Autor:  brzus [ wt kwie 26, 2011 8:59 am ]
Tytuł:  Moja pierwsza gwiazda
Kilka dni temu nabyłem swoją pierwszą gwiazdę. Zawsze myślałem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale cieszyłem się jak dzieciak wracając do domu.
Wrzucam fotki wraz ze zdjęciem VIN - u . Napiszcie koledzy co jest do wymiany: trzeba będzie powoli gwiazdkę szykować : )
x1.jpg [ 147.87 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
x2.jpg [ 144.05 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka1.jpg [ 338.99 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka2.jpg [ 239.6 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka3.jpg [ 224.59 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka4.jpg [ 235.12 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka5.jpg [ 217.1 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka8.jpg [ 257.96 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka12.jpg [ 213.48 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
beczka10.jpg [ 246.5 KiB | Przejrzano 2399 razy ]
Autor:  maclaw [ wt kwie 26, 2011 9:29 am ]
Tytuł:  Re: Moja pierwsza gwiazda
piękna, napisz o niej coś więcej no i napisz w jakim jest stanie
Autor:  LiveLetDie [ wt kwie 26, 2011 9:32 am ]
Auto z Gdyni?
Autor:  THC [ wt kwie 26, 2011 11:58 am ]
LiveLetDie pisze:
Auto z Gdyni?
Nie z Włodawy.:)
http://allegro.pl/mercedes-w123-200d-i1562198065.html
Autor:  brzus [ wt kwie 26, 2011 2:49 pm ]
Auto z Gdyni?
Owszem.
Coś więcej... Kupiłem ją przed świętami. Zrobiłem już 700 km i ciągle jeździ. Pali się ją za pomocą dźwigni a nie z kluczyka. Ciśnienie oleju po rozgrzaniu na poziomie 2,5. Licznik zamyka ;) . Radio Becker Avsus - działa i radio i kasety. Widać, że była malowana tu i ówdzie, ale biedy nie ma. Podłoga jest bardzo ok. Progi natomiast idą do wymiany. Tapicerka była wymieniana - wygląda praktycznie jak nowa ale siedzisko kierowcy zapadnięte niestety.
Najpierw zrobię jej mechanikę ( płyny, filtry, hamulce, poduszki silnika i skrzyni, przeguby elastyczne wału - trzęsie mi tyłem jak ruszam z małych obrotów - to chyba od tego? ). A jak sie okaże zgodna z VIN to pomyślimy o remoncie kapitalnym z malowaniem włacznie.
Panowie, może mi ktoś rozkodować VIN, albo dać przynajmniej namiar jak to zrobić?
Autor:  LiveLetDie [ wt kwie 26, 2011 3:19 pm ]
Z VINu 200D, kiera po lewej i manual się zgadzają. Nie widzę kodu wypasu na tabliczce lakierowanej - 903? Załatw sobie przez ASO daten kartę.
Autor:  darus [ wt kwie 26, 2011 4:37 pm ]
Albo poszukaj w pod półką w bagazniku, ew. chyba pod siedzeniem kierowcy. Z mojej rozpiski kodów wynika, że 903 to jakis uchwyt na proporczyk. Podoba mi się ta beczka, oczywiscie patrzac na zdjęcia.
Autor:  THC [ wt kwie 26, 2011 4:42 pm ]
903 to kolor stosowany od 76 do 79 roku , więc tylko 1 seria.
Jest on opisany jako blau.
Literka przy kodzie H lub G to oznaczenie producenta lakieru.
http://www.astralsilber.de/farbcodes/903_blau.jpg
Autor:  brzus [ wt kwie 26, 2011 5:52 pm ]
Auto ma rok produkcji 1978 - to by się zgadzało. Zegary jeszcze z napisami po niemiecku. Kierownica też pierwszoseryjna.
Zdjęcia zdjecie radia
Zdjęcia zdjęcie zegarów
Ciekawe, czy podłokietnik jest oryginalny?
Wiecie może jak rozkodować tzw WYPAS [zlosnikz]
Autor:  kosmita18 [ wt kwie 26, 2011 6:27 pm ]
Beczunia widac zadbana:) doprowadz ja do super stanu;)
Autor:  THC [ wt kwie 26, 2011 7:00 pm ]
brzus pisze:
Wiemy idź do aso po daten kartę.
Na forum jest temat.
Z wypasu tu chyba nic nie ma skoro tabliczka jest pusta.
Jest tam niby 40 ale to nic nie znaczy.
Autor:  brzus [ wt kwie 26, 2011 7:58 pm ]
Zdjęcia
Zdjęcie naklejki z bagażnika. Może coś pomoże ;)
Autor:  THC [ wt kwie 26, 2011 8:06 pm ]
No to jest daten karta, ale jak widać golas zupełny.
Autor:  Coffee [ wt kwie 26, 2011 8:07 pm ]
Bardzo ladna pierwsza serial kierownica oryginalna. Gratuluje zakupu. [zlosnikok]
Licznik zamyka? - to ile leciales?
Autor:  brzus [ wt kwie 26, 2011 8:17 pm ]
160 - ale muszę przyznać, że troszkę jej pomogłem [jezyk5] a właściwie grawitacja. Myślę jednak, że na bardzo dłuuuuugiej prostej da radę zamknąć i bez grawitacji : )
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
