| (C123) Amortyzatory https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54239 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Danek [ pn kwie 25, 2011 10:25 pm ] |
| Tytuł: | (C123) Amortyzatory |
Z uwagi na konieczność zmiany amortyzatorów zastanawiam się jakie wybrać: gazowe czy olejowe. Trochę obawiam się gazowych, gdyż prawdopodobnie W 123 przestanie przyjemnie "płynąć". Z drugiej strony takie firmy jak choćby KYB, nie oferują już olejowych do tego modelu. Czy macie jakieś sugestie? Co sądzicie o zamiennikach firm meyle, optimal? |
| Autor: | THC [ wt kwie 26, 2011 11:56 am ] |
| Tytuł: | Re: (C123) Amortyzatory |
Miałem komplet gazowych i płynęła dalej. Optimal to jest to samo co trzeba po psie sprzątać . Ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw kup cos z górnej półki. Teraz w 124 mam bilstein ,ale to co innego bo auto jest z założenia sportowe i nie płynie jak 123. |
| Autor: | Romlas [ wt maja 03, 2011 11:00 am ] |
na przodzie mam bilsteina a z tyłu monroła |
| Autor: | Bukol [ wt maja 03, 2011 11:28 am ] |
Ja ma byc dobrze to Bilstein, tylko oryginalny. KYB potrafia stukac, mimo ze nowe. Jak to mawia Karbowniczek - samochody robi tylko Mercedes, amortyzatory Bilstein, opony Michelin |
| Autor: | Danek [ śr cze 01, 2011 11:17 am ] |
Właśnie przyszły do mnie nowe Bilsteiny B4 gazowe - w całkiem rozsądnej cenie. |
| Autor: | PanKot [ ndz cze 05, 2011 11:23 am ] |
Danek pisze: Właśnie przyszły do mnie nowe Bilsteiny B4 gazowe - w całkiem rozsądnej cenie. To napisz ile Cię kosztowała ta zabawa? Jak teraz zachowuje się autko? Plynie, czy usztywnione? |
| Autor: | Danek [ pn cze 06, 2011 1:10 pm ] |
Komplet bilsteinów wyniósł mnie 630 zł : przód po 150 zł i tył po 165 zł plus 20 zł koszty wysyłki.Oczywiście w komplecie sa gumowe osłony na przód , podkładki : gumowe i stalowe, śrubki. Co do wrażeń z jazdy opisze wszystko po robocie, gdyż kompletuje wszystkie gumowe elementy z zawieszenia ( plus amortyzator układu kierowniczego , poduszki silnika i skrzyni, amortyzator drgań silnika ,łozyska kół i inne) i auto jedzie na większy przegląd. Niestety 190- ka ma pierwszeństwo , gdyż zbliża sie wyjazd urlopowy.... Dodam tylko,że sprzedawca oświadczył o większej twardości w porównaniu np. do KYB ale to się okaże..... |
| Autor: | THC [ pn cze 06, 2011 1:54 pm ] |
Danek pisze: amortyzator drgań silnika Gdzie to jest w M-102? |
| Autor: | Kamael [ pn cze 06, 2011 2:37 pm ] |
W m102 jest przymocowany do lewej łapy silnika. Jest ona specjalnie wyprofilowana pod niego. |
| Autor: | Danek [ pn cze 06, 2011 2:58 pm ] |
oryginał 123 240 1048 - 190 zł w ASO MB, Febi - 120 zł . Niestety zestaw naprawczy ( grube podkładki gumowe oraz metalowe , nakrętki itp. - tylko w ASO - dokładnie 97 zł brutto, ale za to piękny kartonik z hologramem
| Autor: | THC [ pn cze 06, 2011 3:23 pm ] |
Miałem kilka m102 i wiele widziałem i w żadnym łapa nie była przystosowana po ten amortyzator. Pewnie wyglada to tak jak w OM617, ale może rocznikowo szły te amortyzatory do benzyn. |
| Autor: | Kamael [ pn cze 06, 2011 4:59 pm ] |
A czy któryś z tych m102 pracował wspólnie z automatyczną skrzynią? ![]()
| Autor: | THC [ pn cze 06, 2011 5:34 pm ] |
Moje drugie w podpisie auto było z 82 i na pewno nie miał tego , sam wyciągałem silnik 3 razy, był z automatem. Pierwsze auto też z 82 ,nie miał ale to był manual. Kilkanascie sztuk z 2 i 3 serii demontowałem i nie było , stąd pytanie w poście wyżej. Teraz mam 103 w 124 i nie ma, i w 190 E tez nie miałem. Dlatego sądziłem, że to szło tylko do diesla. |
| Autor: | bary123ce [ pn cze 06, 2011 8:27 pm ] |
musiało być rzadkie, na moich ponad 20 sztuk M102 żadna nie miała amora przy łapie, jedynie dodatkowa poducha mocująca do belki poprzecznej. |
| Autor: | PanKot [ pn cze 06, 2011 9:18 pm ] |
Kamael pisze: A czy któryś z tych m102 pracował wspólnie z automatyczną skrzynią? ![]() ![]() Jeśli 7,8 cyfra numeru silnika 12 to automatyczna skrzynia biegów, jeśli 10 to manualna. |
