| W 123 padł i nie chce gadać proszę o POMOC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54238 |
| Autor: | polek [ pn kwie 25, 2011 10:24 pm ] |
| Tytuł: | W 123 padł i nie chce gadać proszę o POMOC |
Witam , wczoraj moja beczka 2l benzyna (gaznik) z LPG dowiozła mnie do domu ( jak poczciwy pies ) tuż za bramą zgasła i nie da się jej odpalić. Ważne jest fakt że jechałem przez bardzo wyboistą drogę i może coś się rozłączyło tylko nie wiem za co się zabrać. Auto próbowałem odpalić na benzynie jak i na gazie nic-stawiam ze coś z elektryką. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki są ok. Wcześniej dziwne odgłosy wydawał przekaźnik który jest umiejscowiony obok 2 bezpieczników na nadkolu po lewej stronie - do czego jest ten przekaźnik ?. Dziwny odgłos wygobywa się również z za zegarów tak jak brzęczyk od świateł. Proszę podpowiedzcie od czego zacząć? WAŻNE |
| Autor: | kala2191 [ wt kwie 26, 2011 7:52 am ] |
| Tytuł: | Re: W 123 padł i nie chce gadać proszę o POMOC |
sprawdź czy masz iskrę na świecach jak ci się coś zaczęło dziać z elektryka |
| Autor: | polek [ wt kwie 26, 2011 11:36 am ] |
Oczywiście że to sprawdzę wczoraj było późno i miałem dość, ale mam pytanie jeśli nie będzie iskry to co może być przyczyną po za cewką i aparatem zapłonowym ( kopułka i palec nowe ), czy jakiś przekaźnik może mieć na to wpływ? |
| Autor: | polek [ wt kwie 26, 2011 10:44 pm ] |
na swiecy nie ma iskry , jak mogę sprawdzić czy to wina cewki ? |
| Autor: | kala2191 [ śr kwie 27, 2011 7:51 am ] |
cewkę na razie zostaw w spokoju sprawdź pierw podstawowe rzeczy czyli świece inna zobacz kable czy prąd do cewki ci dochodzi zobacz jak wygląda kopułka to znaczy czy nie są powypalane styki jak są wypalone to do wymiany albo spróbuj je jeszcze przeczyścić tylko nie pomyl kabli czasami jak będziesz wyciągał |
| Autor: | polek [ śr kwie 27, 2011 9:25 am ] |
kopułka i palec jest nowy, mam pytanie dotyczące cewki ja mam taką w kształcie kwadratu z dwiema śrubami do których są przykręcone kable. Tylko że są dwie śruby i pytanie mam takie do tych dwóch powinien dochodzić + ? jak tak to pewnie po przekręceniu zapłonu tak ? czy w mercedesie jest coś takiego jak kondensator? Dziś kupie miernik i sprawdzę. |
| Autor: | voytas [ śr kwie 27, 2011 8:51 pm ] |
Sprawdź też zielony przewód od rozdzielacza zapłonu do modułu - może nie kontaktuje? Czy iskry nie ma na żadnej świecy? EDIT: Dla niektórych to oczywiste, ale napiszę dla przypomnienia:
Czy przy ustawieniu centralki na odpalanie z LPG elektrozawór w butli otwiera się podczas kręcenia rozrusznikiem? Jeśli się nie otwiera to znaczy że centralka nie dostaje impulsów z cewki a to z kolej wskazuje na uszkodzenie zielonego przewodu, modułu zapłonowego lub przewodu od modułu do cewki. Jeśli natomiast elektrozawór się otwiera to uszkodzenia szukałbym w samej cewce lub rozdzielaczu (ewentualnie w przewodach po drodze). Ważne żeby nie pomylić wstępnego chwilowego otwarcia elektrozaworu od tego podczas kręcenia rozrusznikiem! |
| Autor: | polek [ czw kwie 28, 2011 8:11 am ] |
wczoraj sprawdziłem miernikiem ze do cewki dochodzi prąd dziś jeszcze sprawdzę zielony przewód może gdzieś się wypiął, |
| Autor: | polek [ pt kwie 29, 2011 3:55 pm ] |
z cewki nie wychodzi prąd , tym samym nie ma iskry na żadnej ze świec. Sprawdziłem zielony kabel wygląda ok , wydaje mi sie że to cewka powiedziała mam dość:) |
