Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 11:18 am
Post: śr kwie 27, 2011 3:05 pm
kiedy pada deszcz to w czasie jazdy leje mi sie na lewa noge, zauwazylem ze kapie z tego platiku kotry od spodu przykrywa kable i kolumne kierownicy. Czy ktos sie juz z czyms takim spotkal?? Jezdze w 123.
mercedes 123 240d
Post: śr kwie 27, 2011 7:04 pm
sprawdź czy leje się tylko w czasie jazdy czy również jak stoisz w miejscu to wykluczysz, że to bije spod kół (miałem podobną sytuację - myślałem, że to szyber a to była ściana grodziowa). Mocno zardzewiała ta beczka?
Post: śr kwie 27, 2011 7:07 pm
Numer GG: 8874486
Może też być popękana uszczelka przedniej szyby, albo nieźle zgnita kieszeń zawiasu maski z zatkanym odpływem...
Post: śr kwie 27, 2011 10:03 pm
Odpływ z wlotu powietrza (trzeba wyjąć kratkę i przetkać kanał), uszczelka maski silnika. Ja bym stawiał na to ostatnie bo woda będzie spływać z podszybia na ściankę grodziową i dalej po przewodach do kabiny.
Post: śr kwie 27, 2011 10:53 pm
Stawiam uszczelke przedniej szyby.Wejdz do srodka i niech ktos polewa wezem z zewnatrz.U mnie w gornym rogu zsplywalo niewidocznie i woda leciala spod plastiku jak u ciebie trylko po drugiej stronie od strony pasazera.rozebralem schowek i byo widac dokladnie jak cieknie.
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: czw kwie 28, 2011 10:54 am
A ja stawiam na przekorodowane łączenie półki pod serwem z podszybiem, dokładnie na wysokości mocowania pedału hamulca pomocnicznego do ściany grodziowej. Istotnie - wyczyszczenie wszytkich odpływów pomaga, bo woda odpłynie w większości nimi,ale to tylko doraźna metoda...
skadlejesiewoda.JPG [ 49.83 KiB | Przejrzano 1357 razy ]
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw kwie 28, 2011 11:28 am
OK dzieki za podpowiedzi bede szukal, dodam tylko ze auto nie jest zgnite trzy lata temu przechodzilo remat nadwozia i rdza nie powinna byc przyczyna tego przecieku, moze ta uszczelka moze odplyw sprawdze i dam znac.
mercedes 123 240d
Post: pn maja 16, 2011 10:08 am
Ja po remoncie (tak sie to pisze), w pospiechu nie przykrecilem ostatniej sruby nadkola. (ta najnizej usytuowana, wchodzaca w próg) i efekt byl taki, ze podczas jazdy (tylko i wylacznie) woda wlatywala przez te dziure do progu, stamtad przez te klipsy mocujace oslone kabli podcisnienia woda wlatywala do srodka kabiny.
Warto tez, przepchac wszystkie kanaly odplywowe oraz pouszczelniac _wszystkie_ miesjca w w ktorych kable z komory silnika przechodza do srodka kabiny przez sciane grodziową.
Odplywy szyberdachu rowniez wypadaloby sprawdzic.
Wadliwa uszczelka szyby tylnej rowniez prowadzic moze do wlewania sie wody do srodka auta.
Generalnie - temat rzeka :D
