Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 12:47 pm
Post: pn cze 08, 2015 7:22 pm
Witam, chciałem założyć do mojej coupe pasy bezpieczeństwa do tyłu, czy każde w123 coupe było przystosowane do założenia pasów?
Ściągnąłem boczki i nie widzę miejsca na montaż, ma ktoś fotkę jak to powinno wyglądać?
Moja coupe jest z 1978r.
Pozdr,
w123 230c 1978
Post: wt cze 09, 2015 5:05 pm
Spokojnie, nie wszyscy na raz ;) moje coupe jest przystosowane do montażu pasów, zatem chyba wszystkie są. Pozdrawiam
w123 230c 1978
Post: śr cze 10, 2015 12:13 am
Jak rozwiązałeś problem otworów w osłonach słupków? Robiłeś otwory? Jeśli tak - czy wiesz które elementy z poniższej grafiki trzeba dokupić żeby całość grała?
slupek 123.jpg [ 50.42 KiB | Przejrzano 6368 razy ]
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr cze 10, 2015 6:35 am
Otwory w osłonach słupków wyciąłem, od wewnątrz są przystosowane do wycięcia, są wyżłobione i wystarczy je tylko przeciąć ostrym nożykiem, więc tutaj nie ma problemu.
Na pewno potrzeba ramki osłaniające wycięty otwór, ja miałem z osłon z sedana.
A tak to komplet pasów i odpowiednie śruby do montażu, najlepiej z wymontowanego wcześniej auta.
w123 230c 1978
Post: śr cze 10, 2015 8:02 pm
Nie ma tam żadnej dodatkowej prowadniczki czy czegoś podobnego? Na screenie z EPC są aż 3 elementy, wygląda jakby ramka osłaniająca składała się z 2 elementów, a jeszcze ten dziwny sześcian z numerem 108...
Post: śr cze 10, 2015 9:45 pm
Raczej nie ma nic, nie wiem czy ten element 108 to nie jest taka gumowo-plastikowa prowadnica, ale ona jest przymocowana razem z pasem, a tak nie ma więcej nic i chodzi dobrze
w123 230c 1978
