| 107 problem z wyłączeniem ogrzewania z lewej strony https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54039 |
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 11, 2011 6:46 pm ] |
| Tytuł: | 107 problem z wyłączeniem ogrzewania z lewej strony |
Witam,suwak lewy od dawkowania ciepła przesuwa sie tylko 2 centymetry i stop, prawy działa idealnie .co się stało ? |
| Autor: | and6412 [ czw kwie 14, 2011 9:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: 107 problem z wyłączeniem ogrzewania z lewej strony |
Generalnie w W107 za tym panelem jest moim zdaniem chlew. Za dużo kabli itp. tam producent poupychał i zdarza się że wlezie coś pod suwak. Wyciągnij popielniczkę, potem stelaż popielniczki (lub tylko poluzuj). Potem zdejmij ten panel i obczaj (panel od dołu trzyma stelaż popiołki a od góry 2 wpusty. Z nimi delikatnie żeby nie ułamać ich ani tunelu bo później zawsze będzie już latał). Suwaki wysuwa się w swoją stronę siłowo. !!!!!! UWAGA - jak masz klimę to ekstremalnie uważaj żeby nie złamać termopary ktora idzie od sterownika do nagrzewnicy. Ja tak sobie klimę unieruchomiłem ;/ PS. Jak to nie to to prawdnopodobnie czeka cię ściąganie tunelu aby dojść do cięgien tych dżwigienek. Ja osobiście uważam że to jest jedyne złe rozwiązanie w W107, znaczy konstrukcja tych dźwigienek i okolic. |
| Autor: | Marian-m110 [ czw kwie 21, 2011 6:38 pm ] |
Witam,podpowiedz jak się dostać pod zegary (wyjąć zegary) oraz jak wyjąć podszybie aby zdemontować nagrzewnicę ,mam problem z klapką od tego suwaka , dzięki |
| Autor: | and6412 [ pt kwie 22, 2011 5:07 pm ] |
Zegary wyciąga się banalnie. Zdejmujesz kierownicę. Zegary wyciągasz lub wypychasz z czuciem ale na siłe. Musisz poodkrecac/poodpinać wszystkie szpeja które do nich idą. Nie pamietam czy da sie wyciagnac na tyle zeby je wygodnie odpiąć. Co do nagrzewnicy to jest mała masakra W skrócie: -wyjąć tunel -wyjąć całą deske rozdzielcza -wyjac w zasadzie wszystko co za deska jest (masakra) -wyjac obudowa nagrzewnicy (najwieksza masakra bo cholera nie chce za chiny wyjsc z braku miejsca) -rozebrac obudowe dostac sie do nagrzewnicy |
| Autor: | DISCOVERY [ wt sie 09, 2011 11:59 am ] |
Jeśli się jeszcze za tą naprawę nie zabrałeś to podsyłam link jak wypiąć zegary. A jeśli już jesteś po reperacji to please daj znać bo ja się właśnie biorę za kompleksową naprawę ogrzewania i czeka mnie wyciąganie nagrzewnicy i będę chciał podpytać jak się za to najlepiej zabrać.poz http://northernresource.com/mercedes/107-odometer.htm |
