| w116 zdejmowanie tapicerki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=54030 |
| Autor: | piotrek16v [ pn kwie 11, 2011 12:34 pm ] |
| Tytuł: | w116 zdejmowanie tapicerki |
Mam pytanie Jak zdjąć tapicerki drzwi odkręciłem wszystkie śrubki te na dole oraz uchwyt od strony zamka i wyraźnie trzyma się jeszcze na wewnętrznej klamce ale nie mogę tego ruszyć bo nie widzę żadnej śruby a i uchwyt siedzi w okuciu wewnetrznej kalamki |
| Autor: | Gab [ pn kwie 11, 2011 2:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: w116 zdejmowanie tapicerki |
piotrek16v pisze: Mam pytanie Jak zdjąć tapicerki drzwi odkręciłem wszystkie śrubki te na dole oraz uchwyt od strony zamka i wyraźnie trzyma się jeszcze na wewnętrznej klamce ale nie mogę tego ruszyć bo nie widzę żadnej śruby a i uchwyt siedzi w okuciu wewnetrznej kalamki Ten plastik wewnątrz okucia klamki jest wydłubywalny - trzeba go podważyć z boku ostrożnie czymś ostrym i wyjdzie. Wtedy uzyskasz dostęp do śruby trzymającej to, co dookoła klamki, a jak to zsuniesz po rączce, to także do śruby trzymającej rączkę na górze. Rączka ma jeszcze małą śrubę niżej, otwór namacasz od spodu w okolicach miejsca, gdzie schodzi się z nią kieszeń. Oczywiście trzeba też odkręcić okucie wokół zamka i ten pionowy kawałek na ramce. U mnie trzymała go malutka śrubka. Później całość trzeba z wyczuciem "oderwać" tzn. zdjąć z zatrzasków i unieść do góry (bo "wisi" na górze drzwi). Zajrzyj tam jakoś i zobacz, jak to siedzi. Bo ja się cyckałem, żeby nic nie połamać, a później się okazało, że i tak ktoś to kiedyś przykleił silikonem Gab |
| Autor: | piotrek16v [ pn kwie 11, 2011 8:39 pm ] |
dzieki za odpowiedź tak podejrzewałem bo w innych samochodach właśnie za klamką jest śrubka lub sama ramka klamki jest na zatrzaski ale bałem się coś popsuć resztę śrub odkręciłem |
