Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 2:37 am
 Tytuł: w 123 lakier
Post: ndz mar 13, 2011 9:19 am
Jestem posiadaczem C123 230 CE z 82 roku i kończę blacharkę i pojawia się teraz problem z malowaniem. Jaki jest rodzaj nr farby na progach i w bagażniku (czarna) ?
Za pomoc z góry dzięki
Pozdrawiam Grzesiek
Post: ndz mar 13, 2011 10:50 pm
Generalnie to progi powinny iśc na szary kolor najlepiej się sprawdza "baranek" ponieważ jeszcze konserwuje. A jeśli chodzi o bagażnik to na czarny matt tak było w oryginale, ale tam i tak przychodzą te osłony plastikowe to nic nie bedzię widać.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: pn mar 14, 2011 9:18 am
neocc pisze:
Baranek - nie wystepowal fabrycznie, nie jest to zatem odpowiedz na pytnie kolegi.
Bagaznik - nie czarny lecz bardzo ciemny szary (jak widac wyzej w poscie Wasyla) i do tego nieprawde piszesz, ze nie widac - bo ja nigdy nie idzialem plastikow na klapie bagaznika a tam idzie ten sam kolor co wnetrze kufra. Poza tym blacha wystaje tu i owdzie, zatem kolor ten ma znaczenie (oczywiscie przy renowacji).
Post: pn mar 14, 2011 2:18 pm
Jeżlei chodzi o klapę to na 100% był to czrny. A pod plastikami tymi na nadkolach też był czrny. Mi chodziło własnie o te plaskiki na nadkolach.
Post: pn mar 14, 2011 4:54 pm
Numer GG: 5622617
Podobno tylko kobiety rozróżniaja kolory, ale ten ciemnoszary napewno nie jest czarny
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: sob kwie 09, 2011 7:57 pm
A czy komora bagażnika była malowana tez tym kolorem co progi?
Post: ndz kwie 10, 2011 10:49 am
neocc pisze:
jp jp na 100%
Jak jest napisane, że szary to ma być szary.
Post: ndz kwie 10, 2011 12:19 pm
To ja się podepnę, bo na dniach mam taką samą akcję:
WASYL pisze:
Od 04.1982: Galinitgrau matt, kod: 7129, w DC: 000 986 86 33
No super,a co ja mam właściwie powiedzieć w mieszalni lakierów? Ostatnio poleciałem do autocoloru, wyrecytowałem numer bazy na felgi Barocki i ... dupa. Nie wiedzą, nie mają. :o
Ma ktoś jakiś "normalny" numer handlowy znanej marki lakierów?
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz kwie 10, 2011 2:25 pm
Lakier na baroki kup sobie u stomka (ja tak zrobiłem po bezowocnych próbach dorobienia DB002A), pewnie pozostałe tez możesz u niego. i będziesz miał pewność, że dostaniesz to co trzeba. Ja już pomalowałem baroki i jest OK. dojdą tylko koszty przesyłki ale jak przyjdzie ci jeździć od jednej mieszalni do drugiej to na paliwo wydasz więcej
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
