Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:08 am
Post: czw mar 04, 2004 2:01 pm
Przez nie uwagę zrobiłem zwarcie i przestało działać mi podświetlanie tablicy wskaźników. Po wstępnej obserwacji nie zauważyłem aby jakiś bezpiecznik się przepalił. Co to może być ? Druga sprawa to podgrzewanie tylnej szyby, które działa bardzo powoli i w zasadzie nie rozmraża dolnych pasków. Czy może to być spowodowane uszkodzeniem pasków grzejnych czy też przyczyna może być bardziej zlóżona ?
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: czw mar 04, 2004 2:40 pm
sprobuj poruszac bezpiecznikami
mogla sie przepalic zaroweczka lub sciezka (ew.styk)
wyjmij zegary(czesto bylo to opisywane na forum) i sprawdz (zacznij od sciezek)
co do ogrzewania, to prawdopodobnie masz slaby styk na obwodzie zasilania i prad nie moze sie przecisnac [zlosnik] -przejrzyj styki/przeczysc lub przelutuj
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
