| tloczki hamulcowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53964 |
| Autor: | stivenh [ śr kwie 06, 2011 7:16 pm ] |
| Tytuł: | tloczki hamulcowe |
witam, wymienialem wczoraj klocki w moim W123 i zauwazylem ze w tylnych zacisakach pracuja w zasadzie tylko zewnetrzne tloczki. Klocki tez byly wytarte tylko od zewnetrznej storny a te wewnetrzne prawie wcale. Czy tylko zewnetrzne cylinderki powinny pracowac czy cos jest nie tak?? Nie bede wspominao stanie tych gumek ktore tam sie znajduja bo latwo sobie wyobrazic jak wygladaja dwudziestko kilkuletnie. Jak ewentualnie to zrobic, jezeli nie dziala prawidlowo? |
| Autor: | wojtek986 [ śr kwie 06, 2011 7:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: tloczki hamulcowe |
Muszą oba równo pracować. Osłony tłoczka też muszą być całe. |
| Autor: | stivenh [ śr kwie 06, 2011 7:37 pm ] |
wiec mam to pewnie zapieczone albo jakies wzery sie porobily bo teraz w czasie jazdy czuje jak tyl hamuje i nie odija. Jest jakas opcja zeby to zregenrowac?? Bo raczj kupie to beda w takim samym stanie. |
| Autor: | wojtek986 [ śr kwie 06, 2011 7:45 pm ] |
Strona,która pracuje nazwijmy to'dobrze' wkładasz gruby nowy klocek,z drugiej strony taki 'lekko' podjechany i ciśniesz w hamulec aż wyjdzie,Czystość tłoczka plus pasta do zacisków nowe osłony. KILKA RAZY wypchnąć i wcisnąć aż będą oba wychodzić równocześnie. |
| Autor: | desperado [ czw kwie 07, 2011 12:16 am ] |
Metoda podana przez Wojtka jest doraźna. Jeżeli tłoczki są zapieczone, to najprawdopodobniej tłoczki i cylinderki są zardzewiałe. Najlepiej wyjąć zaciski, wyciągnąć tłoczki (najskuteczniejszy sposób to użyć pedału hamulca przy wyjętym zacisku, tłoczki zostaną wypchnięte, tylko trzeba uważać aby poziom płynu w zbiorniczku nie opadł do zera, w razie potrzeby dolać świeżego DOT 4 ) i oczyścić powierzchnie tłoczka i cylinderka drobnym papierem ściernym. Oczywiście wymieniamy wszystkie uszczelki i osłony. |
| Autor: | stivenh [ czw kwie 07, 2011 8:11 pm ] |
wystarczy te powierzchnie wyczyscici wodnym papierem to wystarczy?? Dzisiaj próbowałem to rozruszac i pekl mi jeden tloczek i wyglada na to ze musze kupic nowy. Czy nie bede mial pozneij problemu z tym zeby wlozyc je na miejsce??? Nie trzeba do tego jakiejs prasy? |
| Autor: | desperado [ czw kwie 07, 2011 10:13 pm ] |
Papierem wodnym wystarczy, zależnie od stopnia korozji 250-500. Tłoczki wchodzą luźno i trzymają się na uszczelkach. Bez problemu wciska się ręcznie, tylko trzeba koniecznie posmarować tłoczek i uszczelkę płynem hamulcowym.Parę razy robiłem w różnych autach i nigdy nie miałem problemów z włożeniem tłoczka. Wyciągnąć bywa ciężej
| Autor: | chmielo [ sob kwie 09, 2011 1:01 am ] |
gdzie stacjonujesz kolego? |
| Autor: | Mietas [ sob kwie 09, 2011 5:55 am ] |
Tłoczki i cylinderki najlepiej czyści się włókniną ścierną, jest delikatniejsza od papieru dla gładzi tłoczka i ładnie ją "poleruje"! Najlepiej nabyć też pastę do zacisków hamulcowych i do montażu posmarować oringi, cylinderek i tłoczek tak żeby nie pracowały ze sobą na sucho (pasta lepiej smaruje od płynu ham.). Tłoczek powinien dać się wciskać i wyciągać palcami, jeżeli będzie ciężko pracował to duże prawdopodobieństwo, że niebawem się zapiecze ponownie. |
| Autor: | desperado [ ndz kwie 10, 2011 11:14 pm ] |
chmielo pisze: gdzie stacjonujesz kolego? Ja 50 km od Wrocławia, gmina o pięknej nazwie "Wińsko" |
| Autor: | chmielo [ pn kwie 11, 2011 12:14 pm ] |
sorry w nocy to i Lubin do Lublina podobny |
