Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 4:15 am
Post: śr mar 30, 2011 2:16 pm
Witajcie,
Jestem nowy na form i od tygodnia posiadam w 108 280, 1969. Autko super, fotki chętnie dodam niebawem. Chciałbym Was prosić o informacje jakie części od w114/w115, w116 i ewent. w123 pasują do mojego w108?
Dla przykładu: Szukam klamek zewn. do w108, ewentualnie wkładów z kluczykiem, czy w w108 były takie same jak w w114/115?
Jakie inne części można stosować zamiennie?
Pozdrawiam,
Hlaskower
Post: śr mar 30, 2011 6:24 pm
po co robić rzeźbę jak można dostać oryginały ?
z elementów zewnętrznych od 114/115 i 116 nie pasuje nic nie mówiąc o 123 które robili grubo 10 lat później
jedynie mechanika pasuje z 114/115 z 116 nic nie zauważyłem pokrewnego. (tylko bez przesady z tą mechaniką też, trafiłem na jakieś tam gumki z takim numerem skrzynię biegów mam z numerem 115 i parę innych detali
nie nastawiaj się że trafisz jakieś rzeczy od 114/115 w swojej 108 bo częściej są tam elementy z 110/111/112
Post: śr mar 30, 2011 8:18 pm
Opony!
Post: śr mar 30, 2011 8:27 pm
buahah [hihi] [zlosnikok]
no to jeszcze paliwo i powietrze, płyn spryskiwaczy itp itd
Post: śr mar 30, 2011 8:30 pm
... no tak - oleje, plyny ... ale na serio: chyba niewiele wspolnych czesci ze 114/115 i 116 znajdziesz. Na pewno elementy silnikow: M130, M116 i M117 beda wspolne, ale nie wiem czy wszystkie. M130 wystepowal w W114 250 2,8. Silniki V8 byly natomiast w W116. Moze jakies elementy zawieszenia? Skrzyni biegow?
Post: śr mar 30, 2011 8:49 pm
skrzynie trafiłem z numerem 115, uszczelki przekładni kierowniczej i inne tego typu elementy miałem 110/111/112
Post: czw mar 31, 2011 11:19 am
zgarniacze i prowadnice szyb bocznych takie same jak 110/111 i chyba 115
drobne detale jak klipsy mocujace listewki sa takie same od 110 do 115
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw mar 31, 2011 6:24 pm
tylko że my piszemy o drobiazgach a kolega myśli że klamki zamki itp pasują z jednego do drugiego
Post: pt kwie 01, 2011 5:59 pm
Zamkni moga pasowac. Klamki raczej nie.
Post: śr kwie 06, 2011 6:58 pm
Dzięki za info. Chodzi mi o Wasze zdanie jako ekspertów którzy przeszli już renowację w108. Pytam zarówno o drobiazgi jak i większe elementy. Szukam np.:
- zbiornika, bo okazało się, że mam nieoryginalny.....
- wkładów do zamków bo brak mi kluczyka do dzwi;
- uszczelek drzwi i bagażnika (ten temat już został rozwinięty);
- lewarka z bagażnika;
- uszczelek do szyberdachu;
- całego drewnianego listwowania przedniej szyby;
- kilku listew błotników i drzwi, a raczej uszczelek pod nie;
- innych drobiazgów o których jeszcze nie wiem bo dopiero zaczynam renowacje.
Blachę mam ok.
Proszę o radę.
Pozdrawiam,
Hlaskower
Post: śr kwie 06, 2011 9:46 pm
Hlaskower pisze:
Uuuu - to jest w cenie uranu, jak sie trafi. Mowie o drewnianym podszybiu. Nie masz wcale, czy przegnite? Bo jak przegnite to raczej dobry stolarz, bo element raczej niedostepny.
Post: śr kwie 06, 2011 9:50 pm
nie mam elementu górnego, tam gdzie zaczyna się dach.
Post: śr kwie 06, 2011 9:53 pm
A to ten powinno byc latwiej zdobyc. Te dolne gnija - uszczelka puszcza wode i drewno sie niszczy. W mojej brakowalo ok 20% tego dolnego elementu, ale mi stolarz dorobil.
Post: śr kwie 06, 2011 10:16 pm
Jasne! Wiesz może jak mógłbym dostać / dorobić ten element?
Pozdrawiam,
Hlaskower
P.S. Tak by the way, nie znasz kogoś kto posiada dawce w108 - mam kilka drobiazgów których mi brakuje...
