| [W123 CE] jak skleić boczki tapicerki? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53784 |
| Autor: | Krzysiek87 [ sob mar 26, 2011 9:47 pm ] |
| Tytuł: | [W123 CE] jak skleić boczki tapicerki? |
Hej, mam pytanie związane z charakterystycznie rozklejonymi boczkami, z których wychodzą pasy bezpieczeństwa w 123 CE. Jak najlepiej byłoby je skleić? Mamy to czynienia z podklejeniem plastiku do bodajże skaju... Czy zwykła kropelka zda egzamin czy warto się pokusić o jakiś profesjonalny klej? Jak tam to jaki? Dodam, że musi to być zrobione perfekt, taki już jestem |
| Autor: | vpiqs [ sob mar 26, 2011 10:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123 CE] jak skleić boczki tapicerki? |
Przerabiałem to. Platik od strony szyby powinien wsunać się na boczek i dość mocno trzymać, jeżeli się nie trzyma (albo nie ma czego - tak było u mnie) oznacza to zdeformowanie boczka od wilgoci. Jeżeli jest zdeformowany klejenie będzie bardzo ciężkie, a kropelką raczej nie wyjdze estetycznie, a na tym chyba ci najbardziej zależy. Ja wymieniłem boczki. |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 27, 2011 8:10 am ] |
trzeba by zdjąć boczki, najpierw doprowadzić je do porządku, czyli zawinąć skaj na rogach boczków, najpierw skaj dobrze przykleić np Pattex moment (klejąc obie powierzchnie, odczekując i za pomocą ścisków stolarskich docisnąć mocno co kawałek). Dopiero wtedy można próbować zakładać te plastiki. Tak jak słusznie zauważył Marcin- nie są one klejone, ale niestety jeżeli są wypaczone od słońca to trzeba się posiłkować klejem. u mnie zawsze wystarczyło dobrze umocować skaj, a plastik już się trzymał. |
| Autor: | Krzysiek87 [ pn mar 28, 2011 9:57 pm ] |
pomocne są Wasze uwagi, ale niestety u mnie, zwłaszcza od strony kierowcy trzeba będzie posiłkować się klejem... Mam nadzieję, że uda mi się zdemontować ten boczek. Zajrzę do garażu w weekend to cyknę fotki. |
| Autor: | SKOWRON [ pn mar 28, 2011 10:52 pm ] |
bary123ce pisze: wystarczyło dobrze umocować skaj, a plastik już się trzymał. ... przez dwa miesiące |
| Autor: | Krzysiek87 [ wt mar 29, 2011 3:42 pm ] |
SKOWRON pisze: . przez dwa miesiące no to nie lepiej ładnie i ostrożnie klejem złapać? |
| Autor: | Krzysiek87 [ ndz kwie 03, 2011 10:26 pm ] |
Posiada ktoś jakiś schemat jak krok po kroku zdjąć boczek tylny? |
| Autor: | vpiqs [ pn kwie 04, 2011 9:00 am ] |
1. wyciągasz tylnią kanapę (siedzisko i oparcie) 2. z tego co pamiętam na samym końcu boczka jest wkręt, a na dole od strony baku paliwa zatrzask. 3. unosisz lekko do góry zdejmując mocowania z metalowych spinek przy uszczelce. 4. rozłączasz lekko plasyik z przodu, żeby przełożyć pas i już. Uważaj żeby ten plastik i metalowa nakladka nie spadły z boczka, bardzo ciężko bedzie to nałożyć. |
| Autor: | Krzysiek87 [ wt kwie 05, 2011 4:03 pm ] |
Wielkie dzięki, mam nadzieję że sobie poradzę |
| Autor: | bary123ce [ wt kwie 05, 2011 7:12 pm ] |
vpiqs pisze: 2. z tego co pamiętam na samym końcu boczka jest wkręt wkręt jest na łączeniu boczka z osłoną słupka tylnego. trzeba słupek B unieść i widać wtedy śrubkę na krzyżak. Od strony szyby jest jeszcze jedna malutka chromowana śrubka, którą musisz wykręcić, żeby zdjąć całość z plastikiem, który się odkleił. |
| Autor: | Krzysiek87 [ czw kwie 07, 2011 8:51 pm ] |
Dzięki za pomoc, postanowiłem kupić odpowiednie kleje, co sądzicie? http://moto.allegro.pl/app-klej-cyjanow ... 11992.html http://moto.allegro.pl/klej-bonaterm-do ... 64765.html |
