Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:05 am
Post: wt kwie 26, 2011 10:20 pm
Witam. Mam problem z elektryka, zaczęło się od gasnącego radia a później pojawił się problem z światłami. Jak włączam postojowe to w lewej lampie pali mi się krótkie bez postojowych. Jak zapale na krótkie to prawa świeci mocniej a lewa słabiej. W tej chwili zniknęła mi prawa strona i na krótkich pali mi się kontrolka od długich (tak na 50 %). Podejrzewam problem z masą tylko jak szukać?? i gdzie ?
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: pt kwie 29, 2011 2:41 pm
Numer GG: 4377992
Cześć.Na wstępie sprawdź masę miedzy silnikiem a budą (jeżeli masz przewody do odpalania auta z innego auta tzw. jump cable ,)to połącz silnik z budą tylko dobrze by łapało masę,morze tak być terz dzięki alternatorowi ze wariują światła,nie mając masy nie doładowuje lub przeładowuje,lub on sam już się skończył. Miałem to samo w swoim 300d pierw pomogła masa(wymiana kabla na nowy),ale niedługo po tym wymieniałem alternator bo nie domagały łożyska ale to inna bajka.Ale problem znikł ,tak szybko jak się pojawił.
Próbuj morze akurat pomorze.
Powodzenia
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: pt kwie 29, 2011 4:19 pm
REKIN-M5 pisze:
tzw. jump cable
REKIN-M5 pisze:
morze
REKIN-M5 pisze:
pomorze.
Post: pt kwie 29, 2011 5:33 pm
Numer GG: 4377992
:oops: sorki za ortogrrrrrrrrrafie ,ale tu chodziło o diagnozę (problemu) elektryki a nie ortografiiii
Post: pt kwie 29, 2011 6:31 pm
fermawin przepisu Ci nie podam, ale ja na Twoim miejscu wziąłbym papier, szczotkę druciana i coś co poprawia przewodzenie. Począwszy od klemy na akumulatorze, wyczyść wszystkie połączenia masy. Jak po nitce do kłębka. Później kostki przy lampach. Jak nie pomoże to szukaj przyczyn przy włączniku świateł.
Post: ndz maja 01, 2011 5:10 pm
Objawy, poza radiem naturalnie, przypominają awarię przełącznika zespolonego przy kierownicy - wymiana trwa 20 minut.
Poza tym zerknij w jakim stanie masz bezpieczniki w skrzynce. Oczyść ich styki.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pn maja 02, 2011 1:01 pm
po długich poszukiwaniach okazało się, że wtyka w lewym reflektorze była źle włożona dodatkowo w prawe j lampie przepaliły się nowe żarówki a radio to inna sprawa (nowe zasilane muszę pociągnąć). dzięki za pomoc :)
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
