| wiem, ze bylo, ale... woda w bagazniku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5352 |
| Autor: | lysy2 [ pt lut 27, 2004 2:44 pm ] |
| Tytuł: | wiem, ze bylo, ale... woda w bagazniku |
hej temat poruszany wiele razy, ale mi kapie(nie leje sie tylko kapie) w bagazniku z okolic mocowania zawiasow... myslalem - uszczelka szyby... w srodku na poleczce bylo czasem wilgotno, wiec zaklajstrowalem szybe z obu stron (jak nalezy-wysuszylem odtluscilem itp)i w srodku sucho, a w bagazniku dalej bez zmian... mysle-listewki ozdobne nad blotnikiem-uszczelnione(nie bylo wlasciwie co uszczelniac, bo wszystko bdb. wygladalo) moze odplyw szyberdachu-przejrzalem i sucho(poza tym cieklo by na tapicerke) mysle-moze sie skrapla od temp.?? ale kapie tylko po dlugim deszczu.. dzis lub jutro pojade do magikow od klajstowania szyb(sobie juz przestalem ufac) i niech oni to zrobia jeszcze raz... moze ktos ma pomysly co to jeszcze moze byc?? |
| Autor: | laudan [ pt lut 27, 2004 2:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: wiem, ze bylo, ale... woda w bagazniku |
Uszczelka szyby lub bagaznika, w sumie nic wiecej
| Autor: | PK2 [ pt lut 27, 2004 3:01 pm ] |
Któryś z kolegów kiedyś proponował zamknięcie się z latarką w bagażniku i polewanie wodą tyłu samochodu - oczywiście przez drugą osobę. Wtedy od wewnątrz widać, skąd kapie. |
| Autor: | lysy2 [ pt lut 27, 2004 3:19 pm ] |
uszczelka bagaznika odpada uszczelka szyby wydaje sie byc dobrze zrobiona, ale jak wspomnialem pojade do magikow... trzebaby dlugo polewac woda zanim zacznie ciec... udusilbym sie
poza tym nikomu nie ufam ;] PS. czym najlepiej usuwa sie stary silkon?? i co wepchnac zamiast niego? |
| Autor: | laudan [ pt lut 27, 2004 3:47 pm ] |
lysy2 pisze: czym najlepiej usuwa sie stary silkon??
i co wepchnac zamiast niego? Silikon nie nadaje sie do uszczelniania szyb, bo koroduje przez niego ramka szyby. Sa sprecjalne pasty, w gruncie rzeczy 2 typow: twardnejace i nie twardniejace. Lepsze sa te 2, bo 1 po jakism czasie sie krusza. |
| Autor: | lysy2 [ pt lut 27, 2004 5:13 pm ] |
to mi podpowiedziales
czym usunac?? (bo wiem, ze ma odczyn kwasny i sie nie nadaje) co zamiast-konkretnie??(byly wczesniej rozne wypowiedzi-od masy dekarskiej po paste do zebow )
moge pojsc do sklepu, to mi facet/baba da to co ma i powie, ze dobre... a cos sprawdzonego, co sie nie kruszy i nie odpada? |
| Autor: | laudan [ pt lut 27, 2004 7:00 pm ] |
lysy2 pisze: to mi podpowiedziales
czym usunac?? (bo wiem, ze ma odczyn kwasny i sie nie nadaje) co zamiast-konkretnie??(byly wczesniej rozne wypowiedzi-od masy dekarskiej po paste do zebow )moge pojsc do sklepu, to mi facet/baba da to co ma i powie, ze dobre... a cos sprawdzonego, co sie nie kruszy i nie odpada? W wawie u szybiarz to kosztuje: 1 opcja okolo 80 2 opcja okolo 100 wiec u Ciebie moze byc taniej, ale z tego co pamietam to Ci co mi uszczelniali za czyszczenie z silikonu duzo sobie liczyli, ale jak to oczyscic to nie wiem:( |
| Autor: | Mitu [ sob lut 28, 2004 10:03 pm ] |
Są też silikony do uszczelniania szyb, które nie są na kwasie. Od takich nie koroduje. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt mar 02, 2004 8:43 am ] |
A masz szyberdach????????? To lepiej daj sobie spokoj z szyba.To samo mialem w moim bylym W123 i cieklo po podsufitce i dalej po slupkach az prez tylna polke do bagaznika.Kapalo przy zawiasach.Uszczelka szybra kosztowala wtedy 200zl+robota |
| Autor: | lysy2 [ wt mar 02, 2004 10:23 am ] |
szyber mam, ale u mnie podsufitka jest sucha...slupki tez... nie omieszkam ich na wszelki wypadek raz jeszcze sprawdzic, ale rok temu robilem odplywy, a niedawno przegladalem... |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt mar 02, 2004 9:13 pm ] |
podsufitka byla sucha jak najbardziej i w tym szkopół |
