| predkosciomierz przestal działac 123 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53480 |
| Autor: | adalbertus [ ndz mar 06, 2011 7:46 pm ] |
| Tytuł: | predkosciomierz przestal działac 123 200D |
witam, jak w temacie z niewiadomego powodu( mróz raczej nie ma nic do tego?) przestaly działac licznik kilometrow i prędkościomierz. Prawdopodobnie linka sie odkrecila przy liczniku ,ale sama tak z siebie?Nie mam niestety teraz warunkow zeby wyciągac licznik wiec pytanie czy moze byc inna przyczyna jak sie okaze że linka przy liczniku jest dobrze przykrecona?Pozdrawiam i dzieki z gory za odp. |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 06, 2011 8:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: predkosciomierz przestal działac 123 200D |
mogła się zerwać w środku pancerza, bo raczej się nie odkręca |
| Autor: | Kierowca bombowca [ ndz mar 06, 2011 8:14 pm ] |
adalbertus pisze: Nie mam niestety teraz warunkow zeby wyciągac licznik To jest z 5 minut roboty. Nawet na mrozie dasz radę Bary ma z pewnością rację, bo miałem to samo. Lubią pękać w środku. Jak już wypchniesz licznik i odkręcisz linkę od licznika, to będzie się dało ją(jej część) wyciągnąć z pancerza. |
| Autor: | adalbertus [ ndz mar 06, 2011 10:22 pm ] |
Ok,dzieki postaram sie sprawdzic to jak najszybciej, jesli okaze sie ze macie racje to trzeba wymienic całą linkę?czy jest oppcja jej połączenia?PZDR |
| Autor: | Kierowca bombowca [ pn mar 07, 2011 7:40 am ] |
Całą linkę wymień. Tylko są dwa rodzaje. Musisz sprawdzić jakie masz połączenie ze skrzynią. Końcówka może być kwadratowa lub płaska (tzw płetwa) |
| Autor: | tito [ sob mar 12, 2011 8:22 pm ] |
A ja mam taki numer: Po przejechaniu losowej ilosci kilometrow z losową prędkością kilometry przestają się nabijać.(prędkość jest pokazywana) Ja rozumiem, że jakieś zębatki się "wyzębiają" ? :] Reset stanu licznika czasami pomaga. |
| Autor: | bosto [ sob mar 12, 2011 10:52 pm ] |
Witam mam ten sam problem co kolega tito szybkościomierz działa ale km. ogólne i dzienne to na chybił trafił [już pare razy na drodze z banieczką do CPN-U biegłem nazmieniałem się liczników już parę od 200,240 i klapa troszkę pochodziły i STOP I CO BYŚCIE RADZILI [KUPIĆ UŻYWKĘ] ale jaka gwarancja że używka bedzie działać[moja gwiazda to 123 poj.300 ] |
| Autor: | Kubitus [ wt mar 15, 2011 11:31 am ] |
Panowie Tito i Bosto - jakiś czas temu miałem ten sam problem w swoim bekonie. Pomaga wyciągnięcie licznika, jego rozebranie i sklejenie kropelką ostatniego trybika z ośką Poszukajcie na forum, gdzieś,ktoś, kiedyś o tym pisał
| Autor: | tito [ wt mar 15, 2011 11:36 am ] |
Ołł je. Dzięki za info |
