| Jaki olej dolac do 1989 560sl usa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53450 |
| Autor: | erio [ pt mar 04, 2011 5:16 pm ] |
| Tytuł: | Jaki olej dolac do 1989 560sl usa |
Nie uwierzycie , serwis z kielc kazal mi sobie zamowic instrukcje obslugi w classic center bo oni nie wiedza jaki olej dolac do 107 sl 560 z 1989 roku . Podaje nr vin wdbba48d4ka100456 Chodzi o dolewke do asb, po tym jak byla wymontowana chlodnica trzeba dolac i spr stan Mam jakis dextron III norma mb 236.9 moze go dolac |
| Autor: | mojojojo13 [ pt mar 04, 2011 6:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaki olej dolac do 1989 560sl usa |
erio - sprawdzałeś wg EPC? Podaj oznaczenie skrzyni to coś się wymyśli. Chciałem tylko przestrzec przed zalewaniem Dextrona III jeśli nie wiesz co jest zalane. Mimo deklaracji mechaników nie zawsze jest kompatybilnie z Dextronem II a te lata wskazują na taki olej. Jeśli nie wiesz co było to oddaj skrzynię do warsztatu i niech zleją cały pozostały olej po wyjęciu sprzęgła wraz z czyszczeniem kasety. A bez pewności jaki jest stary olej nie ryzykowałbym dolewek na oko. |
| Autor: | ukaniu [ pt mar 04, 2011 6:54 pm ] |
Te skrzynie pojadą na praktycznie wszystkich olejach do ASB dostępnych w handlu. Pytanie co jest w niej zalane teraz? - trzeba dolać tej samej klasy. Po remoncie można stosować oleje syntetyczne. Z fabryki wyjechała zalana olejem typu dexron IID. Jak olej jest czerwony i zalejesz np Mobilem 220 - to raczej powinno być OK. A może warto wymienić cały olej? |
| Autor: | erio [ pt mar 04, 2011 8:04 pm ] |
Auto ma 90000 mil przejechane i wszystko wyglada w nim jak nowe przypuszczam ze olej tez fabryczny Ten IID TO JAKI MA NR CZESCI W MERCEDESIE? |
| Autor: | mojojojo13 [ pt mar 04, 2011 8:48 pm ] |
masz skrzynie 722.313? http://www.mercmania.pl/porady/ASB.htm fajny art na mercmanii Wg MB do tej skrzyni od zawsze DIII wg normy MB czyli taki jak podałeś na początku jest ok. Przestrzegam jednak raz jeszcze przed mieszaniem. |
| Autor: | ukaniu [ pt mar 04, 2011 9:16 pm ] |
W czasach kiedy produkowano tą skrzynię zdaje się na rynku jeszcze nie było DIII. Bo ten zdaje się MB wprowadził w połowie lat 90'. DIII może być syntetyczny lub mineralny. W 89 olej w ASB będzie raczej mineralny. Spis materiałów smarujących wg normy http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.7_en.html |
