Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:15 pm
Post: śr mar 02, 2011 11:48 am
Numer GG: 729622
Uszczelka włożona ok 10 tys km temu, po ostatniej dłuższej trasie - kilkanaście godzin, pojawiło się takie coś, wygląda jak osad po wodzie/płynie, kruszy się w palcach. Układ zalany cały czas płynem.
Silnik nie grzeje się, wody w oleju nie ma, innych objawów jak przy uszkodzeniu uszczelki/głowicy nie ma. Ktoś wie co to jest i czy jest źle? Dzięki za każdą pomoc.
UAZ 469B 300 Turbodiesel - OM617A
W124 300 Turbodiesel
W220 S 55 AMG
Post: śr mar 02, 2011 5:21 pm
Delikatny wyciek płynu. Albo coś nie tak z uszczelką albo z dokręceniem albo z płaszczyzną kadłuba/głowicy.
Post: śr mar 02, 2011 8:09 pm
Jak to bywa w OM617A- zaczynają się kłopoty ;) Nie chcę straszyć, ale sprawdzałeś głowicę przy wymianie uszczelki?
Post: śr mar 02, 2011 9:52 pm
Możliwe jest jeszcze drobne pęknięcie albo korozja międzykrystaliczna żeliwa. Na wszelki wypadek poszukałbym nowej głowicy i trzymałbym gotową do zamontowania.
Post: czw mar 03, 2011 12:23 am
desperado pisze:
i tutaj jest właśnie problem, bo taka głowica jest nie do dostania...
Post: czw mar 03, 2011 11:09 am
Numer GG: 729622
Właśnie nie sprawdzałem głowicy... teraz będę musiał. Uszczelka to jakiś zamiennik, trzeba wierzyć, że to jej wina :-? W starej dziwnie wyglądał metalowy pierścień na 5 cylindrze w 1 miejscu... poza tym była OK. Wszystko wokoło zasyfione było olejem, nie wiem czy ciekło wtedy. Silnik ma najechane licznikowo 310 tysięcy mil, a realnie nie wiadomo... ma prawo się zepsuć :)
OM671A pojawiają się co parę miesięcy w ogłoszeniach, ale używka to loteria więc nie wiem czy jest sens płacić 2-3k za 'sprawny nie cieknie'... skoro u mnie to wyszło dopiero po kilkunastogodzinnej przejażdżce to nawet odpalając w samochodzie kupujemy kota w worku.
Mówi się czasem o spawaniu głowic, jest to w tym wypadku wykonalne?
I zakładając, że głowica gdzieś pęknięta... taki wyciek powinno być widać miejscowo czy na większej długości? U mnie się rozłazi od 2 do 4 cylindra, na 3 najmocniej te osady widoczne.
W220 S 55 AMG
Post: czw mar 03, 2011 3:19 pm
Przy takim silniku nie ma sensu zakładanie głowicy jeśli się nie wykona:
- pomiaru zwichrowania głowicy i albo docierania albo planowania
- pomiaru zwichrowania płaszczyny przylegania bloku (bo silnik mógł przejść najróżniejsze przygody)
- chemiczne czyszczenie głowicy w celu wizualnej inspekcji czy nie widać pęknięć
- ciśnieniowej próby głowicy
Każde zdjęcie i założenie głowicy może powodować pęknięcia - to jest bardzo duży stres mechaniczny.
Wtedy wiadomo, że jeśli sie położy głowice i nie zniszczy przy tym uszczelki to będzie szczelnie.
Jeszcze kwestia nowych śrub mocujących.
Post: czw mar 03, 2011 3:21 pm
U mnie była pęknięta głowica i na zewnątrz nic nie było widać. Za to po nagrzaniu dymiło z rury jak z parowozu [zlosnikhihi] (tylko na jałowych obrotach)
Post: czw mar 03, 2011 4:53 pm
przy dieslach to warto dać głowicę do planowania i sprawdzenia to może być wina krzywej płaszczyzny głowicy a nie uszczelki, znajomy 3 razy zmieniał uszczelkę w ciągu miesiąca bo twierdził że głowica jest dobra.
Post: czw mar 03, 2011 5:15 pm
Numer GG: 729622
Przy zakładaniu mierzyłem rozciągnięcie śrub, mieściły się w górnym zakresie tolerancji podanej w instrukcji [nie pamiętam wartości... podane było w mm od...do i akurat miały długość 'do']. Dokręcenie też wg instrukcji, porządnym kluczem dynamometrycznym. Jak teraz zrzucę głowicę oczywiście pójdzie do zakładu który ją pomierzy, sprawdzi szczelność i ew. doprowadzi do porządku. I nie będę żałować na oryginalną uszczelkę w ASO :oops: Z rury nie dymi jak z parowozu ;)
W220 S 55 AMG
Post: czw mar 03, 2011 8:52 pm
Takayuki pisze:
W tej długości śrub może tkwić sęk, zwłaszcza jeżeli głowica była wcześniej obrabiana. W zasadzie powinno się używać za każdym razem nowych śrub- wydatek nie jest wielki a bezpieczniej.
Post: pt mar 04, 2011 4:04 pm
Takayuki pisze:
(...)Silnik nie grzeje się, wody w oleju nie ma, innych objawów jak przy uszkodzeniu uszczelki/głowicy nie ma. Ktoś wie co to jest i czy jest źle? Dzięki za każdą pomoc.
Sprawdź jeszcze czy nie masz oleju w wodzie - w chłodnicy.
Ojawia sie to tzw "majonezem".
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt mar 04, 2011 4:15 pm
Numer GG: 729622
W wodzie nic nie ma, ani 'majonezu/masła' na korku ani w samej wodzie. Akurat wymieniałem chłodnicę na nową z tydzień temu i spuszczałem płyn - czyściutki. Pokulam się tak jak jest do końca kwietnia - mam zaplanowany wyjazd w góry a nie wiem czy poskładałbym głowicę/silnik do kupy... jeśli będzie większa robota może być problem z częściami i czasem. Po powrocie zrzut głowicy, dam do porządnego zakładu i zobaczymy co będzie - podzielę się informacjami :)
Wielkie dzięki wszystkim za rzeczowe i pomocne rady!
W220 S 55 AMG
