jak obnizyc w123???
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53382
Strona 1 z 1
Autor:  przemo1866 [ pn lut 28, 2011 7:23 pm ]
Tytuł:  jak obnizyc w123???
Witam.
posiadam w123 300d
chcialbym ja obnizyc
pasuja do w123 sprezyny od w126?
podzielcie sie wiedza jak to zrobic bez wydawania duzo kasy
Autor:  THC [ pn lut 28, 2011 9:01 pm ]
Tytuł:  Re: jak obnizyc w123???
Tak chcesz mieć?
Autor:  przemo1866 [ pn lut 28, 2011 10:17 pm ]
tak kolego, jak to zrobic
co trzeba miec?
Autor:  julek6 [ pn lut 28, 2011 10:20 pm ]
W moim, starym był hak, z czasem siadł. A na poważnie to zobacz czy nie masz podłożonych dodatkowych gum pod sprężyny, Jak nie to może wymiana sprężyn na wybite :lol:
Autor:  heniekx [ pn lut 28, 2011 11:23 pm ]
Weź solidny młotek i zacznij walić w dach [jezyk5] zrobisz go wtedy niższym o kilka cm i od razu tuning w stylu custom czy jakoś tak [zlosnik]
Autor:  barpawel [ wt mar 01, 2011 10:50 am ]
jak ma byc tanio to jest bardzo prosty sposób nawet nic nie demontujesz z auta
jedziesz do kastoramy kupujesz zacisk do lin
zacisk_do_lin_001.jpg [ 21.45 KiB | Przejrzano 1912 razy ]
i montujesz to według tego schematu
sprezyny.jpg [ 17.68 KiB | Przejrzano 1912 razy ]
koszt operacji około 20zł na całe auto
i tak to ma finalnie wygladac
000000WLQ93O5P3E-C303.jpg [ 24.45 KiB | Przejrzano 1910 razy ]
Autor:  robson99 [ wt mar 01, 2011 1:59 pm ]
Jest jeszcze tańszy sposób, przetnij sprężynę na pół, powkładaj i dwie będziesz mógł sprzedać / będziesz miał w zapasie [jezyk2]
Autor:  przemo1866 [ wt mar 01, 2011 4:51 pm ]
koledzy, furum motoryzacyjne jest po to zeby sobie wzajemnie pomoc i podzielic sie wiedza i umiejetnosciami, a sie wysmiewac jak ktos o cos pyta
a nie pasuja sprezyny od w126 560?
czytalem gdzies ze sa sztywniejsze i mozna je obciac
Autor:  kuboxxx [ wt mar 01, 2011 5:06 pm ]
Moim zdaniem auto pokazane przez THC jest rzeźnik! [zlosnikok]
Autor:  przemo1866 [ wt mar 01, 2011 5:24 pm ]
THC, jezeli to twoje auto lub wiesz jak zostalo obnizone to sie podziel wiedza
Autor:  B-u-l-i [ wt mar 01, 2011 5:42 pm ]
to auto pokazane na zdjęciu to była furmanka THC :D
Autor:  robson99 [ wt mar 01, 2011 7:44 pm ]
przemo1866 pisze:
Są dedykowane zestawy H&R, Apex, poszukaj po sklepach internetowych.
Autor:  azamat [ wt mar 01, 2011 10:40 pm ]
Sprawdź jakie masz podkładki na sprężynach. Były z 1, 2 lub 3 cyckami.
Z 1 cyckiem są najcieńsze, z 3 najgrubsze. Sprawdź jakie masz. Jeśli z 3 lub 2 to możesz wymienić na takie z 1 cyckiem i wtedy auto trochę się obniży.
https://www.phpbb.com/
