Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 1:18 am
 Tytuł: 123 klima ?
Post: ndz sty 11, 2009 7:49 pm
Mam do kupienia klime z m102,czy da rade to zalozyc pod m110,moze ktos probowal?
Z gory dzieki :)
MB 123 2,8
 Tytuł: Re: 123 klima ?
Post: ndz sty 11, 2009 11:24 pm
acsledz pisze:
Z gory dzieki :)
Z tego co ja się orientuję to sprężarka bedzie inna.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz sty 11, 2009 11:32 pm
georem pisze:
100% inna i w dodoatku w innym miejscu, wiec przewody tez inne.
Post: pn sty 12, 2009 8:10 am
Czyli nagrzewnca,chlodnica klimy pasuje,sprezarka, skraplacz sa tylko w innym miejscu?
Jest to tylko kwestia przewodow i dokupienia do sprezarki uchwytu pod m110?
MB 123 2,8
Post: pn sty 12, 2009 8:38 am
acsledz pisze:
Będzie pasować wszystko poza sprężarką (jet zupełnie inna, kupno uchwytu do M110 nic nie da) i przewodami w komorze silnika. Musisz szukać sprężarki, mocowań i przewodów z M110 w W123 najlepiej. A ile za taki zestaw do M102 trzeba orientacyjnie wyłożyć?
604-18-22-31
Post: pn sty 12, 2009 11:14 am
georem pisze:
U mnie lezy taki zestaw wypleciony z auta , ale jakos bez zainteresowania. Ludzie boja sie puzzli, ze sobie nie poradza. Tam nie ma jednorodnej wiazki tylko dla klimy, kable wplataja sie do glownej wiazki samochodu.
Wcale zreszta im sie nie dziwie, bo osobiscie trzymam dawce w jednym kawalku, co by moc potem przelozyc klime do 250-tki.
Post: pn sty 12, 2009 11:24 am
Stomek pisze:
Może byłbym zainteresowany bo mam plan wsadzenia do W123 silnika 560 i zamontowania sobie klimy, mam całego SEC i w zasadzie najbardziej potrzebuję tego co jest w środku W123, nagrzewnica itd itp...
604-18-22-31
Post: pn sty 12, 2009 11:30 am
nie ma problemu, po powrocie do domu odkopie to i dam znac. Zbieram kase na pewien projekt, wiec tym razem nie dam ciala jak kiedys z przekladnia :oops:
Post: śr lut 23, 2011 11:59 am
Czy mógłbym prosić o przesłanie paru fotek ułożenia węży i kompresora w M102.980. Mam tez sprężarkę Sanden i czy te były wykożystywane w silnikach M102?? Kupiłem sobie klimę 3 seri (pokrętło jak W124) i planuje pobawić się w puzzle [zlosnik] .
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: śr lut 23, 2011 12:50 pm
neocc pisze:
Takich zdjęć powinien mieć trochę "kalach" ja dopiero mogę je zrobić jak się zrobi ciepło.
604-18-22-31
Post: śr lut 23, 2011 6:04 pm
Ok. Spytam się go na PW. A czy ktoś ma w silniku 2,3 taką sprężarkę jak ja kupiłem??? Czy to jest od 2,8???
