| 300D od w124 do w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53242 |
| Autor: | przemojek [ pt lut 18, 2011 6:45 pm ] |
| Tytuł: | 300D od w124 do w123 |
przerabiał ktoś temat? jakie można napotkac przeszkody? |
| Autor: | Properth [ sob lut 19, 2011 12:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: 300D od w124 do w123 |
W 124 3litry ma 6 garów więc jest dłuższy i pewnie trzeba by mocowania przerabiać, skrzynia biegów, most i wał też będą do zmiany. |
| Autor: | DJ MAKU [ sob lut 19, 2011 3:10 pm ] |
Nie jest znowu tak bardzo dłuższy, pakujesz go tak czy tak ze skrzynią, a most jak chcesz to zmieniasz, a jak nie to nie, to akurat nie problem, większy kłopot jest z tego co pamiętam z tym że filtr oleju niestety "gryzie się" co nieco z przekładnią kierowniczą... |
| Autor: | Stomek [ sob lut 19, 2011 5:45 pm ] |
Filtr oleju jest blisko ,ale daje rade. Trzeba tez przewody paliwowe wygiac przed mocowanie "kosci" lewego zawieszenia, bo beda kolidowac z filtrem powietrza. Piastke wyjsciowa ze skrzyni zmiania sia na te od 123 i pasuje na simeging i jednoczesnie na wal |
| Autor: | przemojek [ sob lut 19, 2011 6:33 pm ] |
a jak z mocowaniem silnika na poduszkach? Jak myśle poduszki od w124, teraz tylko jak je przykręcic? wykorzystując stare otwory w ławie czy też trzeba nawiercac nowe? bądź przerabiac łapy od silnika, bo z tego co wiem nie pasuje to tak zupełnie P&P? |
| Autor: | Stomek [ ndz lut 20, 2011 7:36 am ] |
Poduszki od 124 i nowe otwory w lawie, ale jak z lapami to nie powiem , bo dotad przerobilem tylko 601 i 602 . W sumie 603 to tylko kolejny garnek do przodu |
| Autor: | przemojek [ ndz kwie 10, 2011 12:57 pm ] |
a jak z licznikiem? jak przerobić chociażby ciśnienie oleju? czy licznik od 300 w123 będzie jakoś znacząco przekłamywał prędkości przy zestawie - silnik 300 w124, skrzynia 2.5 turbo diesel, most od 300 w123 jeszcze jedno pytanie - by w w124 zmienić sprzęgło dwumasowe na zwykłe, konieczna jest też wymiana skrzyni? a może ktoś ma, bądź wie gdzie mógłbym kupic w rozsądnych pieniądzach tarcz sprzęgłową do sprzęgła dwumasowego od 2.5 turbo diesla... |
