Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 2:57 am
Post: pt kwie 08, 2011 10:54 pm
witam
powoli, aby do przodu...
Poczatkowe problemy z odpaleniem byly zwiazane jedynie z uszkodzonym kondensatorem....
przy okazji okazalo sie, ze jedna ze swiec zaplonowych jest uszkodzona ( calkowicie zawalona sadza, na 6, po zamianie na inny cylinder, 1 objaw pojawil sie na tym cylindrze)
W efekcie obroty bardzo niestabilne....
Pojawilo sie natomiasty cos czego wczesniej nie widzialem... mianowicie pali sie biala kontrolka na desce rozdzielczej, dodatkowo wskazowka wskaznika umieszczonego przy zegarach podnosi sie przy dodaniu gazu w zakresie od 2 do 3. Calkowity zakres jest od 0 do 3, czyli siega maksimum...
Pojawia sie pytanie, czy jest mozliwym , aby polecialo cisnienie oleju? jesli te objawy sa z tym zwiazane.... wczesniej bylo wszystko ok, dodatkowo brak dziwnych dzwiekow i szumow...
Kiedys przerabialem uszkodzona pompe oleju w Oplu z 71 i panewki w Oplu z 61, nic z tych objawow nie wystepuje....
