| Jak wyjąć stacyjkę ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=532 |
| Autor: | ta linia [ śr kwie 10, 2002 8:19 am ] |
Czy ktoś wie jak w W123 wyjąć stacyjkę ? |
| Autor: | Tian [ śr kwie 10, 2002 8:54 am ] |
Wyrwać trzeba jak zęba, albo |
| Autor: | remi [ śr kwie 10, 2002 9:19 am ] |
[quote] On 2002-04-10 08:19, ta linia napisał: Czy ktoś wie jak w W123 wyjąć stacyjkę ? szesc aby dobrać się do stacyjki musisz odkręcić objemke na rurce od kolumny do stacyjki (nie wiem czy jasno to wyłuszczłem ale myślę że jak to oglądniesz w aucie to będziesz wiedział o co chodzi). W rurce tej chodzi zapadka od blokady kierownicy. Musisz odłączyć wszystkie przewody i rurki od stacyjki. Następnie można przystąpić do wyjęcia stacyjki - zwróć uwagę na małą zapadkę która jest na w/w rurce - należy ją wcisnąć w czasie wyciągania stacyjki. Najlepiej przed przystąpieniem do demontażu weź latarkę i wszystko dokładnie oglądnij[:o] powodzenia |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr kwie 10, 2002 12:55 pm ] |
Jeśli nie wyciągniesz całej konsoli z zegarami itd, to będziesz potrzebował duuuuuużo samozaparcia żeby to wyjąć (ale nie mówię, że to niemożliwe - mnie się udało). Tak czy tak będziesz musiał wykręcić 4 śruby: 2 znajdują się we wnękach na głośniki, a 2 są przykręcone do ścianki bocznej samochodu (tzn. 2 śruby z każdej strony samochodu). Jak już to odkręcisz to lekko podnieś całą konsolę, żeby można było spokojnie manewrować stacyjką. Poza tym instrukcja Remi'ego jest bardzo dokładna - postęuj zgodnie z nią to wszystko będzie O.K. Życzę powodzenia i dużo cierpliwości.
| Autor: | ta linia [ czw kwie 11, 2002 7:14 am ] |
Panowie !!! Czy to naprawdę możliwe, że aby wyjąć stacyjkę w W123 trzeba zdemontować całą konsolę aż do szyby. Czy to możliwe, że ta konsola trzyma się tylko na 6 śrubach ? POMOCY !!! |
| Autor: | remi [ czw kwie 11, 2002 7:56 am ] |
szesc jak wcześniej było napisane nie musisz demontować całej konsoli!!!!!! Albo uda ci sie odchylić ją troche w okolicach stacyjki aby ją wyjąć albo popuszczając te śruby też odsuniesz ją na tyle aby stacyjka wyszła z tego otworu w konsoli. Nie musisz demontowac i wyciągać całej konsoli. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw kwie 11, 2002 8:52 am ] |
To się zgadza. Nie musisz wszystkiego wyciągać, wystarczy tylko trochę podnieść całą konsolę (po wcześniejszym odkręceniu śrub mocujących), ale będziesz miał wtedy mniejsze pole do manewru przy wyciąganiu stacyjki. Powodzenia, w razie wątpliwości pytaj. |
| Autor: | ta linia [ pn kwie 15, 2002 1:53 pm ] |
Stacyjkę faktycznie można wyjąć bez rozkręcania konsoli, wszystko zależy od operowania kluczykiem. Trzeba włożyć kluczyć i przekręcić tak aby schowała sie blokada kierownicy. Potem delikatnie wyjmujemy kluczyk aby blokada nie zaskoczyła i wyjmujemy stacyjkę. Podobnie przy zakładaniu blokada powinna być cofnięta i stacyjka wchodzi bez problemu. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn kwie 15, 2002 1:54 pm ] |
No widzisz.....teraz masz już doświadczenie w tej materii |
| Autor: | Zibi [ pn kwie 15, 2002 3:14 pm ] |
Tak na przyszłość to pod zegarami są dwie śruby mocujące kolumnę kierownicy (po wyjęciu zegarów są łatwo dostępne) odkręcamy je, LEKKO uchylamy kokpit i vuala! mamy dostęp do wszystkiego! |
| Autor: | remi [ pn kwie 15, 2002 7:06 pm ] |
Jest to dobry patent ale niestety zbyt duzo nie zdziałasz gdy masz zamontowaną stacyjkę - gdy zdemontujesz stacyjke to możesz zrobić vuala!!!
| Autor: | Zibi [ pn kwie 15, 2002 9:57 pm ] |
zrobiliśmy to u kumpla któremu zacieła się blokada kierownicy, tak długo grzebal że popsuł zapadkę blokującą trzon stacyjki (nie dało się jej wyjąć) tak więc opuściliśmy kolumnę z zamontowaną stacyjką, potem wyjeliśmy kolumnę z samochodu i rozłupaliśmy sukę (stacyjkę) na warsztacie
| Autor: | Tian [ wt kwie 16, 2002 12:31 pm ] |
Moja metoda na rozłupanie stacyjki bez demontażu z auta to: 1. napchać trotylu do stacyjki 2. włożyć kluczyk do stacyjki 3. ZAISKRZY SAMO
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt kwie 16, 2002 2:58 pm ] |
A oto moja metoda na rozłupanie samochodu: 1. Wrzucić zaplaoną zapałkę do baku. 2. Szybko się gdzieś schować (nie do samochodu 3. BUM!!! 4. Już nie mamy problemów z niczym.....jeśli byliśmy za blisko to w ogóle przestajemy mieć problemy... Don't try this at home a zwłaszcza na Mercedesie |
| Autor: | Ocet [ pt maja 17, 2002 9:14 am ] |
Kilka uwag uzupelniajacych: 1. Fajnie jet zdjac wtyczke z tylu i z boku przed zdjeciem stacyjki 2. Wtyczke z tylu mozna wyjac tylko w jednym polozeniu klyczyka (pierwszy stopien) To obowiazuje w nowszych modelach. 3. Nie nalezy pomieszac rurek prozniowych, najlepiej odkrecic z zaworkiem. 4. Przycisk blokujacy w rurce mozna wcisnac tez jak jest przekrecony kluczyk. |
