Demontaż deski rozdzielczej W108
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=53196
Strona 1 z 2
Autor:  MZR [ wt lut 15, 2011 11:51 pm ]
Tytuł:  Demontaż deski rozdzielczej W108
Witam.
Demontował ktoś deskę rozdzielczą?
Zabrałem się za renowację drzewa i nie mogę sobie poradzić z demontażem drewna pod zegarami.
Reszt już zdemontowana...
Autor:  M100 [ śr lut 16, 2011 6:56 pm ]
Tytuł:  Re: Demontaż deski rozdzielczej W108
Pewnie dlatego ze licznik trzeba odkręcić. Chrom od nawiewów też jest zamontowany na dwie śruby i zapalniczkę. Ring od stacyjki jest na wcisk. Jeśli masz wersje z klimą to musisz odkręcić przewód od ogrzewania. Jeśli masz duże ręce to życzę powodzenia i kilka słów na k i ch się przyda [zlosnikz] Licznik jest przykręcony plastikową nakrętką lub motylkiem. Nie pamiętam czy górnej części deski też nie trzeba było zdjąć.
Autor:  Bukol [ śr lut 16, 2011 6:57 pm ]
Z tego co pamiętam przy renowacji drewna w swojej 108 to właśnie górny plastik trzeba było zdjąć. Wiem, że potem jeździłem bez drewna i góry deski, ale z zegarami :)
Autor:  Ocet [ śr lut 16, 2011 10:28 pm ]
Po zdjęciu drewna wokół szyby wyciągamy podszybie tapicerskie, które jest mocowane na wsówki. Wsówki znaczy na kawałki blachy wystające 45 stopni góra tył z krawędzi karoserii nad rzeczonym drewnem. Działać ostrożnie, co by go nie pęknąc, z wiadomych względów.. zegary mogą zostać, stacyjka takoż. Suwaki od nawiewów wykręcić.
Powodzenia
Autor:  MZR [ czw lut 17, 2011 12:35 am ]
Dzięki za rady.
Całe drewno zdemontowane.
Zegary zostały.
Cała góra zdemontowana.
Dół poluzowany i opuszczony.
Chromowana listwa odkręcona.
Drewno zeszło na dół.
Kto to teraz skręci po lakierowaniu;)
M100 pisze:
Nie obeszło się bez;)
Nadal nie wiem jak się zabrać za ten licznik:) Ale w sumie już nie muszę go odkręcać.
W liczniku mam zaślepiony pasek na identyfikator biegów P R N D S L.
Czy to normalne jeżeli dźwignie automatu mam w podłodze?
Czy ten identyfikator był tylko w modelach z biegami przy kierownicy?
Autor:  Bukol [ czw lut 17, 2011 10:06 am ]
MZR pisze:
Dokladnie tak - tylko przy wybieraku w kierownicy byl wskaznik na zegarach.
Autor:  MZR [ czw lut 17, 2011 10:58 am ]
Szkoda. Dziwnie to wygląda takie zaślepione "NIC". Pożałowali, a za drogie to zapewne nie było:)
Autor:  Ocet [ pt lut 18, 2011 12:47 am ]
Ale strzałka była sterowana linką. Cienką. Ciągnąć ją do podłogi?
Autor:  MZR [ sob lut 19, 2011 1:20 pm ]
M100 pisze:
Gdzie jest ta śruba?
Jednak muszę zdjąć licznik, żeby wyczyścić szybki.
Jedna lata luźno też z nią trzeba będzie coś zrobić...
Autor:  koniu666 [ ndz lut 20, 2011 5:46 am ]
żeby dostać się do tej nakrętki plastikowej trzeba trochę się nagimnastykować , najlepiej weź do tego jakąś laskę z chudymi ręcami :). nakrętka jest na środku licznika Jak masz chwile możesz do mnie zajrzeć bo akurat mam rozkręcony licznik - a widzę że mieszkasz niedaleko.
Autor:  MZR [ ndz lut 20, 2011 10:52 pm ]
Przejazdem bym zachaczył...
Ta śrubka jest po drewnem?
Którędy się do niej dostać?
Autor:  MZR [ śr lut 23, 2011 7:53 am ]
Deska zdemontowana.
Na fotce wszystkie elementy drewniane przygotowane pod malowanie: podkład, politura i 2,3 warstwy bezbarwnego...
Przetarte, i zabejcowane. Kolor orzech. W tym tygodniu odbieram od lakiernika. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
IMG_5864.jpg [ 165.43 KiB | Przejrzano 1968 razy ]
Autor:  danielos95 [ śr lut 23, 2011 9:28 am ]
MZR pisze:
Deska zdemontowana.
też jestem ciekawy efektu, bo czaka mnie taka sama czynność do wykonania :roll:
Autor:  Tom_Lca [ śr lut 23, 2011 5:10 pm ]
MZR pisze:
Deska zdemontowana.
[/quote]
Możesz coś wiecej napisać o naprawie drewna ? Starą politurę całkowicie usunąłeś ?
Autor:  MZR [ czw lut 24, 2011 8:28 am ]
Prawie tak.
Do gołego drzewa ( do okleiny naklejonej na drzewo).
Zostało troszkę starej spękanej ale nie da się jej do końca usunąć podczas czyszczenia,
bo okładzina jest bardzo cieniutka i łatwo ją przetrzeć.
Teraz lakiernik ma nanieść delikatną mgiełkę bejcy żeby wyrównać przetarcia i ujednolicić kolor i lakierowanie.
Najłatwiej schodzi z listewek drzwiowych, można delikatnie przetrzeć papierkiem i schodzi stary lakier bez przetarcia okleiny,
więc chyba one wyjdą najładniej...
Gorsza sytuacja jest z deską rozdzielczą:)
Do końca tego tygodnia ma to zrobić, także zamieszczę jakieś foto...
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
