| vin-iarstwo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5319 |
| Autor: | kubol [ śr lut 25, 2004 7:41 pm ] |
| Tytuł: | vin-iarstwo |
hej poproszę o vin: WDB 123 053 12 020098 podejrzewam, że nie będzie w epc bo to podobno '80... dzięki |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lut 25, 2004 8:16 pm ] |
VIN : 12305312020098 nr nadwozia: 12305312020098 nr silnika: 110984 12 079446 model : 280 CE zamówienie: 0 7 237 04938->1977r w Braunschweig tapicerka: 934->light brown velour kolor: 480->manganese brown metallic Wypas: <248> rear window, electrically heated (compound glass) <260> elimination of model designation on rear lid <420> automatic transmission <452> two-tone horn <502> outside rear view mirror, on the right <536> interference suppression without radio set and mechanically operated antenna <583> electric window lifters (front doors) <673> high-capacity battery <682> fire extinguisher |
| Autor: | kubol [ czw lut 26, 2004 7:46 am ] |
senks, zamówienie 77 a auto 80 ??? dziwne...ale jak epc działa? jeszcze jest klima... co powiecie nt spalania gazu |
| Autor: | and6412 [ czw lut 26, 2004 1:44 pm ] |
Że, tak się wtrącę. Co to jest EPC. Jak go rozkodowywać, czy są do tego jakies programy, skąd je wziąć, czy są darmowe? PS. Oczywiście nie chodzi mi o rozkodowywanie EPC, tylko VINu. Nawet nie zaóważyłem, że można było to przeczytać na ten sposób. Z góry dzieki |
| Autor: | kubol [ ndz mar 07, 2004 6:40 pm ] |
kupiłem dziś to autko i jestem jak na razie b. zadowolony - potrzebuje ono tylko trochę pieszczot, ale w tym jestem dobry |
| Autor: | Idzik [ ndz mar 07, 2004 7:00 pm ] |
kubol1 pisze: kupiłem dziś to autko i jestem jak na razie b. zadowolony - potrzebuje ono tylko trochę pieszczot, ale w tym jestem dobry
Pogratulować, pogratulować !!! Wspaniała bryczka - oby służyła jak najlepiej !!!
| Autor: | Voitass [ ndz mar 07, 2004 7:33 pm ] |
No, GRATULACJE !!!!!! Teraz, może zawitasz do klubu????????
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ ndz mar 07, 2004 7:38 pm ] |
| Tytuł: | Zdjecia!!! |
Witam. Gratuluję teraz prosimy o fotki nowego nabytku. Droga ta przyjemność była? Pozdrawiam Marcin
| Autor: | kubol [ pn mar 08, 2004 8:13 am ] |
dziękuję koledzy za miłe słowa! Voitass: mi sie wydaje, że już jestem w Klubie, ponieważ papiery wysłałem i kasę wpłaciłem, jeno władze coś się ociągają i jestem nadal kandydat! Marcin: przyjemność wydaje mi się że była niedroga: wywoławcza 12 500 zjechałem na 11 000. auto sprowadzone jako kolekcjonerskie w 2000, zarejestrowane w 2002, w niemczech dwóch właścicieli (1936 i 1941 rocznik ), na zimę wyrejestrowane raz nawet było, wg. mnie bezwypadkowe, malowany był jedynie tylny prawy błotnik, rdza na tylnym lewym nadkolu (do wymiany), są cyrkle więc nie widać na pozostałych , trochę rdzy na przodzie drzwi na dole i na przednim błotniku, spody drzwi na upartego mogły by zostać, do wymiany zderzak tył (pordzewiały na zakrętach) KUPIĘ!!!!, odrócz wypasu jak powyżej, jest klima dołożona, ze śmiesznymi pokrętłami do góry z śnieżynką od włączania i na dole z wiatraczkiem od dmuchawy (chyba!), czy działą ???, silnik na wolnych trochę przebiera na jeden cylinder (wg. mnie), tylna szyba chyba była wymieniana bo jest z poziomymi paskami od ogrzewania, a powinien być wg vinu chyba z pionowymi, środek do połatania trochę i poprawek
cdn. |
| Autor: | lysy2 [ pn mar 08, 2004 2:08 pm ] |
GRATULKI!!! najbardziej mi sie podoba z wypasu - dwutonowa trabka
a co to jest to 260?? |
| Autor: | Idzik [ pn mar 08, 2004 2:21 pm ] |
lysy2 pisze: a co to jest to 260?? Brak oznaczenia modelu na tylnej klapie
| Autor: | kubol [ pn mar 08, 2004 2:42 pm ] |
oznaczenia ma nie być brak ale jest - od przybytku głowa nie boli a ta dwutonowa trąbka to działa inaczej niż myślałem: te dwa sygnały nie działają jednoczesnie! na desce jest przełącznik i naciskając na klakson zmienia się ton przełączając ten przycisk raz tak raz tak! taka śmieszna zabawka! |
| Autor: | kubol [ wt mar 09, 2004 6:10 pm ] |
dziś byłem u blacharza po umyciu auta by zobaczył co nadaje się do wymiany/łatania i po obejrzeniu zadał tylko jedno, lecz jakże ważne pytanie: "będziesz tym jeździł dłużej czy na handel" !!!! pytanie to jednocześnie zastępuje u niego inne, znane z tego forum: "usługa tańsza czy droższa" ! nawiasem mówiąc jest to jedyny blacharz w mojej okolicy godny polecenia: robi w 80% do Niemiec auta tam uszkodzone a naprawiane tu żeby było taniej: SLK to trzeba już liczyć w tuzinach, W210 to standard, W220, nowy okular, CLK, SL, CL, BMW nowe 5 i 7, jaguary i td... jego ludzie hydrauliczny mechanizm składania dachu w slk składają z zamkniętymi oczami w try miga! solidny, słowny - to czego teraz brakuje! jedynie na cenę można ponarzekać, ale to już inna bajka |
| Autor: | and6412 [ wt mar 09, 2004 6:49 pm ] |
Czemu nie chcesz sie autem pochwalić ?
Wzuc jakies fotki, przynajmniej link do tej aukcji na Allegro (zakończonech nie da się przeszukiwać) Z góry dzieki I Pozdrwaiam |
| Autor: | kubol [ sob mar 13, 2004 7:25 pm ] |
właśnie zostałem uświadomiony że na maj do Pucka się raczej blusemobilem nie wybiorę mój solidy blacharz weźmie go na warsztat po św. wielkanocnych kolejny blacharz zrobił by taniej ale z doskoku (jeszcze dłużej), raczej wątpię, wolę być pesymistą a jak się uda to będzie heppi ale na wrzesień to będzie igiełka
