Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 1:13 pm
Post: czw lut 03, 2011 1:56 pm
Witam otóż mam taki problem z przednimi lampami w 123 200d sedan.
kiedy zapalam światła to pozycyjne nie świecą wcale mijania normalnie ale drogowe to zapala się jedna nieraz jak zatrzesie autem na naszych pieknych drogach to sie zapali. bezpieczniki sprawdzałem kable czysciłem i nic,żarówki są dobre. Co może być tego przyczyną??
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: czw lut 03, 2011 2:59 pm
Styki kostki przy reflektorze.
Post: czw lut 03, 2011 3:23 pm
THC pisze:
Tak. Kostki lubią się przegrzewać. Miałem to.
Ale, prócz kostki nie łączył mi jeszcze przełącznik zespolony kierunkowskazów
w części odpowiadającej za światła długie.
Można rozpiąć kostkę i sprawdzić miernikiem.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lut 03, 2011 5:00 pm
własnie kostki przy lampach najprędzej czyli mam je przelutować czy jak?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: pt lut 04, 2011 9:02 am
Kupowałem to w zestawach (chyba ok.7zł): kostka z kabelkami ok 5cm i 3 szt. koszulek termozaciskowych.
Obcinasz stare kabelki, naciągasz koszulki, lutujesz kabelki z kostką, zasłaniasz luty koszulkami, podgrzewasz i po robocie.
Oby tylko nie pomylić kabelków przy lutowaniu to jest to banalnie prosta robota i zamie Ci nie więcej niż 10 minut.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt lut 04, 2011 1:36 pm
a gdzie można to kupić jak to sie nazywa?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: ndz lut 06, 2011 12:13 am
wojteksend pisze:
Kostka do żarowki, do lampy. Bez problemu dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
No, może w NorAuto nie będzie ale zapewne dostaniesz w prywatnym sklepiku z różnymi częściami do smochodów. To jest standardowa kostka do starych aut (125p, Wołga itp).
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lut 10, 2011 11:29 am
zakładałem drugą lampe i dalej bez zmian przelutowałem kostkę z z auta do lampy i to samo co może być?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: czw lut 10, 2011 4:17 pm
wojteksend pisze:
No to jeśli to nie kostki to będzie - przełacznik zespolony kierunkowskazów.
W tym wielofunkcyjnym przełaczniku przegrzewają się styki od świateł, te które przełaczają z krótkich na długie.
Z jakiego miasta jesteś?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt lut 11, 2011 11:31 am
Popsikaj w przełącznik zespolony jakimś preparatem do styków elektrycznych. Nie trzeba całości demontować, wystarczy odchylić gumową osłonę. U mnie pomogło i od kilku lat spokój. Szwankowało przełączanie z mijania na długie i powrót do mijania.
Post: pt lut 11, 2011 12:00 pm
wkoncu zrobiłem wczoraj zlokalizowałem pękniecie jakieś 35cm od kostki wszystko działa elegancko dziekuje wam wszystkim za pomoc
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
