| w123 lampy dziwne objawy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=52975 |
| Autor: | wojteksend [ czw lut 03, 2011 1:56 pm ] |
| Tytuł: | w123 lampy dziwne objawy |
Witam otóż mam taki problem z przednimi lampami w 123 200d sedan. kiedy zapalam światła to pozycyjne nie świecą wcale mijania normalnie ale drogowe to zapala się jedna nieraz jak zatrzesie autem na naszych pieknych drogach to sie zapali. bezpieczniki sprawdzałem kable czysciłem i nic,żarówki są dobre. Co może być tego przyczyną?? |
| Autor: | THC [ czw lut 03, 2011 2:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 lampy dziwne objawy |
Styki kostki przy reflektorze. |
| Autor: | PanKot [ czw lut 03, 2011 3:23 pm ] |
THC pisze: Styki kostki przy reflektorze. Tak. Kostki lubią się przegrzewać. Miałem to. Ale, prócz kostki nie łączył mi jeszcze przełącznik zespolony kierunkowskazów w części odpowiadającej za światła długie. Można rozpiąć kostkę i sprawdzić miernikiem. |
| Autor: | wojteksend [ czw lut 03, 2011 5:00 pm ] |
własnie kostki przy lampach najprędzej czyli mam je przelutować czy jak? |
| Autor: | PanKot [ pt lut 04, 2011 9:02 am ] |
Kupowałem to w zestawach (chyba ok.7zł): kostka z kabelkami ok 5cm i 3 szt. koszulek termozaciskowych. Obcinasz stare kabelki, naciągasz koszulki, lutujesz kabelki z kostką, zasłaniasz luty koszulkami, podgrzewasz i po robocie. Oby tylko nie pomylić kabelków przy lutowaniu to jest to banalnie prosta robota i zamie Ci nie więcej niż 10 minut. |
| Autor: | wojteksend [ pt lut 04, 2011 1:36 pm ] |
a gdzie można to kupić jak to sie nazywa? |
| Autor: | PanKot [ ndz lut 06, 2011 12:13 am ] |
wojteksend pisze: a gdzie można to kupić jak to sie nazywa? Kostka do żarowki, do lampy. Bez problemu dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. No, może w NorAuto nie będzie ale zapewne dostaniesz w prywatnym sklepiku z różnymi częściami do smochodów. To jest standardowa kostka do starych aut (125p, Wołga itp). |
| Autor: | wojteksend [ czw lut 10, 2011 11:29 am ] |
zakładałem drugą lampe i dalej bez zmian przelutowałem kostkę z z auta do lampy i to samo co może być? |
| Autor: | PanKot [ czw lut 10, 2011 4:17 pm ] |
wojteksend pisze: zakładałem drugą lampe i dalej bez zmian przelutowałem kostkę z z auta do lampy i to samo co może być? No to jeśli to nie kostki to będzie - przełacznik zespolony kierunkowskazów. W tym wielofunkcyjnym przełaczniku przegrzewają się styki od świateł, te które przełaczają z krótkich na długie. Z jakiego miasta jesteś? |
| Autor: | Jawu [ pt lut 11, 2011 11:31 am ] |
Popsikaj w przełącznik zespolony jakimś preparatem do styków elektrycznych. Nie trzeba całości demontować, wystarczy odchylić gumową osłonę. U mnie pomogło i od kilku lat spokój. Szwankowało przełączanie z mijania na długie i powrót do mijania. |
| Autor: | wojteksend [ pt lut 11, 2011 12:00 pm ] |
wkoncu zrobiłem wczoraj zlokalizowałem pękniecie jakieś 35cm od kostki wszystko działa elegancko dziekuje wam wszystkim za pomoc |
