Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:19 pm
Post: pn sty 17, 2011 7:09 pm
Mam Mercedesa 308 2.2 d ,silnik mi się skończył i chciałbym włożyc motor od w123 300d .
Chciałbym aby ktoś doradził czy można to zrobic bez wycinania podłogi itd
z góry dzięki [jezyk5]
Post: pn sty 17, 2011 8:56 pm
model kaczki 308D to silnik 2.3D 80km (ten już w pierwszych sprinterach) Rok produkcji kaczek z tym silnikiem od 1989-1995
Silnik 2.2D nie występował wogule w kaczkach, jest to silnik z beczki 220D
A jaki rocznik masz tej kaczki???
Ja mam właśnie 208d z 1990r. silniczek 2.3D ma 300kkm pali od strzała, według mnie jest lepszy od motoru z beczki, dużo mniej pali, więcej mocy (mało ale zawsze coś)
Lepiej załóż sobie silnik 2.9D z kaczki 210D, albo jak masz trochę więcej kaski to zainwestuj sobie w 2.9TD ze sprintera pierwszej generacji
300D z beczki lub w124 wchodzi do kaczki bez większych problemów, trzeba tylko troszkę wysunąć pas przedni żeby się zmieścił, nie trzeba ciąć podług
foto kaczki z silnikiem 300D
Post: wt sty 18, 2011 9:12 pm
maslak1234 pisze:
Bzdury kolega pisze. Moze i wchodza ale napewno tego z beczki ze skrzynia od kaczki (ktora miala predzej motor 2.3) nie polączysz. Silniki z beczek sa inne niz te w 124 a glowny problem w zalozeniu silnika to polozenie rozrusznika. Krotko mowiac beczka ma po prawej a kaczka po lewej stronie silnika. Zakładajac silnik od beczki musisz miec tez skrzynie starego typu.
Post: śr sty 19, 2011 8:45 am
tak ma kolega racje jak 300D to i musi być skrzynia z beczki lub kaczki starszego rocznika wszystkie z przed 1989r. Ale gdyby zakładał silnik z w124 (myśląc że kolega nie pomyliła się i ma na pewno nowszy model kaczki powyżej 1989r. czyli 208D 308D 408D lub 210D 310D 410D ), to skrzynia może pozostać ta sama.
Wogle 300D z beczki były w kaczkach montowane seryjnie w modelu 209D 309D 409D , więc tam nie trzeba robić żadnych przeróbek typy wysuniecie przedniej ściany czołowej. Ale lepiej już do tego modelu zainwestować w skrzynie 5 biegów.
Kolega musi powiedzieć nam jaki rocznik ma tego kaczora i wtedy nie będzie już problemu
Post: śr sty 19, 2011 3:43 pm
kaczka jest z 92 r
Post: czw sty 20, 2011 7:44 pm
diablos25 pisze:
A nie jest czasem tak, że można przełożyć tą tylną płytę w silniku, albo obudowę koła zamachowego ("dzwon") przy skrzyni?
Ostatnio brat przywoził jakieś części z rozbieranej Beczki z wstawionym silnikiem 2.3 od Kaczuchy połączonym ze zwykłą skrzynią od 123 i koleś mówił właśnie że to przełożył i dlatego pasuje.
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale jedno z dwóch powyższych...
Post: czw sty 20, 2011 8:17 pm
Numer GG: 4377992
ZMIENIAŁEM 7 LAT temu silniczek w swojej kaczuni 207 i zakładałem silnik z mercedes mb100.z 95r bo silniki 240d szły właśnie w tych busikach do 1995r.A szukałem jak najmłodszego motoru by się nim nacieszyć... i nie remontować znowu po roku.Po za tym że zmieniałem łapy silnika,kolektor ssący i wydechowy.to właśnie odkręcałem tę aluminiową flanszę z silnika (te za kołem zamachowym)i przykręcałem poprzednią,ze starego silnika + swoje stare sprzęgło.I to była cała wykonana praca ,żadnej filozofi nie było i wszystko było łatwe.
Natomiast mój sąsiad miał kaczkę najmniejszą i najkrótszą jakie tylko były właśnie z silnikiem 300d zapożyczonego właśnie ze 123 z skrzynią 5 kaczki i nic nie było ani cięte(buda)ani przestawiane ścianki.Po prostu małe modernizacje typu łapy na chłodnice oleju..itd.,wiec się da zmienić pytanie tylko jakie koszty...i czy warto.
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
